wirlebenautos
andoni
Re: wirlebenautos
Mensaje por andoni »
Animo, cuando uno ve estos post de restauranción de una maquina como la nuestra un calibra por lo menos a mi se me alegra el dia. Una pena no tener 18 años y poder estudiar algo de mecanica y poder hacer eso al mio o lo que necesite, que despues de tantos años nunca le viene mal.
Saludos y estaremos atentos por si necesitas ayuda o para aprender.
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
Mensaje por wirlebenautos »
¡Hola a todos :D !
Lo primero gracias por vuestros comentarios, me gusta que os guste :lol: .
Bueno este finde no tenía muchos deberes así que he podido avanzar bastante dentro de lo que cabe, el viernes me llegaron al taller estas cosillas:
Me lié con ello el sábado, lo primero, cambiar el rodamiento de embrague, se saca el tornillo pasador y ya permite que la horquilla deje salir al rodamiento, luego se le hecha grasa, yo le eché grasa en spray aunque pienso que será mejor la de litio...
Luego, como parte del trabajo tengo que hacer el escalonado de la caja de cambios oseasé la gráfica esa que te dice la velocidad a los diferentes regimenes del motor para cada marcha, para ello debo saber la relación de transmisión de cada marcha, así que para cada marcha hice girar 10 vueltas el primario de la caja de cambios y conté las vueltas que giraba el palier, todavía tengo que hacer los cálculos pero también lo haré con la F20 y calcularé la diferencia de velocidad punta.
Luego me puse con la distribución, empezando por la boquilla del bloque antes de poner la bomba nueva, sacar la podrida no me costó tanto como creía, lo que me costo más fue poner la nueva, luego para asegurarme le puse Nural por el borde:
Vamos con la bomba de agua:
Como veis no deje la bomba alineada con la marca del bloque, cuando leí el BRICOX de Alan78 de distribuciones y me di cuenta ya había montado todo así que vuelta a desmontar poleas, chapa, y toda la mandanga... en fin...
Otra prueba de como la crisis agudiza el ingenio:
Usando la ayuda del BRICOX de Alan78 y el archiconocido AUTODATA me las apañé para hacer distribución por primera vez en mi vida sin supervisión
Mas inventos anticrisis :roll: :
Aquí ya terminada, como veis puse los tornillos de la polea de accesorios nuevos porque anteriores mecánicos gañanes dejaron dos o tres tornillos con el dibujo pasado con los que tuve que pelearme...
Cuando pillé por banda a mi padre, entre los dos cerramos el conjunto por fin XE-F16 :twisted: , en la foto ya había montado el motor de arranque, el manguito "pulpo" y el tubo maldito (lo llamo así porque en el NE se me rompió y estuvo parado mes y medio mientras lo rehacían por estar descatalogado)
También he aprovechado para pintar varias piezas:
Y hasta aquí me ha cundido el finde, y la víctima de mi culo inquieto ya guardada hasta el próximo:
Buenas noches compis.
Subviraje: el coche se va del morro te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Sobreviraje: el coche se va del culo, trompea, te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Así que es mejor el sobreviraje porque no ves el árbol que te va a matar.
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
Buenas a todos
Hoy me he dispuesto a sacar la cuna, subchasis o como mas os guste llamarla, para limpiarla a fondo y pintar la estabilizadora, cosa que quise hacer la semana pasada, pero los tornillos estaban agarrotados con todas sus ganas y hasta este finde no pude seguir que conseguí una pistola.
En fin que este finde tampoco he podido porque no se como sacar las rotulas de suspensión yo solo..., en el taller tenemos una buena barra con la que uno hace palanca y el otro le pega martillazos y aun así nos cuesta...
Por favor que alguien me ilumine...yo no tengo ninguna barra... #-o
16vGsi
Re: wirlebenautos
Mensaje por 16vGsi »
nadie le puede aconsejar? :doubt:
Calibra 2.0 16v
Ex -Kadett Gsi 2.0 8v
Ex -Astra Gsi 1.8 16v
Re: wirlebenautos
Vaya!, no sabía de la existencia de este hilo. Te ha faltado pintar el bloque del motor en rojo aprovechando que lo tenías fuera y sin cosas que te molestaban, pero aún así, lo has dejado bien limpio.
omar
Re: wirlebenautos
Mensaje por omar »
Pillas un botador un poko decente y con un martillo golpeas justo donde esta metido el esparrago de la rotula,dale unas cuantas ostias y veras como salta ella solita.
Puede que lleven muchisimo tiempo sin quitar y esten agarradas si tienes un soplete a mano le das un poko kalor y unos golpes y deberian de salir.
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
omar escribió:Pillas un botador un poko decente y con un martillo golpeas justo donde esta metido el esparrago de la rotula,dale unas cuantas ostias y veras como salta ella solita.
Buenas.
Las rótulas las saqué en junio para sacar los palieres, y son rótulas como las de dirección, cónicas, van cogidas con una tuerca por arriba, no con un pasador, el tema es que es un espacio pequeño para meter extractores, pegar martillazos, etc...
Esto en el taller lo hacemos con un tubo de 2m, uno haciendo palanca, y otro pegando martillazos, pero eso con elevador, un tubo de 2m y dos personas...
Probaré eso de liarme a martillazos con la mangueta a ver si se suelta... si no limpiare y pintaré lo mejor que pueda sin desmontar, el caso es que quería meter el motor por abajo que es más cómodo y fácil.
No sé...probaré eso de liarme martillazos, si no, como se me hinchen los huevos, lo sacaré con amortiguadores frenos y todo lo que se ponga por delante :bate: ...
¡En cuanto haya avances lo sabréis!
Un saludo y ¡gracias a todos!
omar
Re: wirlebenautos
Mensaje por omar »
He quitado las rotulas de mi cali varias veces y ese es el mejor metodo,dale golpes fuertes y veras como para el 3 o 4 golpe salta.
Tambien puedes bajar toda la cuna con las manguetas pero es mas engorroso para ir desmontando luego por lo que pesa todo el conjunto.
Hace unas semanas me he comprado un c20xe para poneselo a mi cali 8v y dejare la f16,¿has tenido que cambiar el volante de inercia para poner la caja?
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
omar escribió:He quitado las rotulas de mi cali varias veces y ese es el mejor metodo,dale golpes fuertes y veras como para el 3 o 4 golpe salta.
No, fui a cambiarlo porque el del 8v se veía mejor que el del 16v, y cuando ya los tenía los dos desmontados me di cuenta de que tenían diferente número de tornillos... (gilipollas de mi por no mirarlo antes de desmontarlos pero en fin...)
Le dejé el volante del XE, conjunto prensa y disco del NE (que también se veía mejor que el del XE) y F16, aunque lo que de verdad me haría ilusión sería probarlo con la F20 y luego con la F16, pero como no es una cosa que se cambie como la pastilla de octanaje, la F20 será un criadero de mierda en mi garaje jajaja.
Aunque estoy preparando el escalonado (gráfica de velocidad/revoluciones/marcha)de las dos para ver las diferencias de velocidad punta.
Por cierto, ¿es lo mismo F16 que F16-CR? es que la he visto en un manual de vectra y no se si es la misma...
En cuanto lo de liarme a martillazos, el sabado o domingo os diré si da resultado :lol:
PD: ¿Que harás con el tema homologaciones?
Un saludo y gracias
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
pelines escribió:Vaya!, no sabía de la existencia de este hilo. Te ha faltado pintar el bloque del motor en rojo aprovechando que lo tenías fuera y sin cosas que te molestaban, pero aún así, lo has dejado bien limpio.
Puede que te haga caso ahora que no hay mucha cosa aún montada, pero si lo hago será en negro... tuneadas las justas jajaja
omar
Re: wirlebenautos
Mensaje por omar »
ok,hay f16-cr y f16-wr siendo esta ultima un poko mas larga que la cr,yo tengo cr lo pone por algun lado de la caja.Las siglas esas significan close ratio y wide ratio.
Yo no lo homologare se que es un poco locurilla pero tampoko es que sea un loco al volante suelo ir tranquilo con algun achuchon espontaneo :lol: ¿tu que vas a hacer?
Nosotros en el taller las rotulas de los tractores las quitamos como tu dices pero a los coches con darles cuatro golpes saltan.
¿Has mirado que tipo de culata yevas?lo pone donde anclan los colectores de escape,por las fotos creo que es de las no porosas,no parece que tenga la galeria de aceite esa.
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
Ok, buscare lo de CR o WR...
La culata es de las peores creo, porque tiene el circulo ese debajo del distribuidor :doubt: ...
Homologación... me informaré cuando toque, si me piden mas de 500€ este cali pasará a ser un prototipo, porque paso de ir de ilegal, aunque me pasasen la ITV, si después atropellas a alguien o algo y el perito se da cuenta del pastel... Adiós vida, hola ruina, porque el seguro no te cubriría, y en mi caso va a quedar MUY cantón una vez terminado :oops: ... No creo ni que pase itv, si me presento en la itv con todo reluciente solo por esa zona, las pinzas pintadas, y las llantas de hierro que tengo para itv... como son idiotas y buscarían alguna mod sin darse cuenta de que la mod es el motor, se quedarían moscas y buscarían cualquier tontería para tirarme atrás, seguro :roll: ...
Pero no sé, igual me presento en la ITV solo para ver que cara ponen jajaja...
Un saludo tio :D
Re: wirlebenautos
omar escribió: Yo no lo homologare se que es un poco locurilla pero tampoko es que sea un loco al volante suelo ir tranquilo con algun achuchon espontaneo :lol: ¿tu que vas a hacer?
El problema no es que hagas el loco, es que el día que tengas un accidente por el motivo que sea (te dan, el coche patina por agua, hielo, lo que sea) el seguro se lavará las manos, así de fácil.
jony
Re: wirlebenautos
Mensaje por jony »
Si quieres el tema de homologacion te puedo dar una pagina web, que la oficina esta en asturias que el ingeniero tiene un kadet con motor del calibra turbo todo homologado, si quieres te lo paso y preguntas precio y como se harian todos los papeles y todo
animo con ese calibra que ya va cojiendo color el motor, ya me gustaria estar ai contigo para aprender .. Un saludoo
jony
Re: wirlebenautos
Mensaje por jony »
que significa las letras HH3 en la culata? o algo asi pone
Es que quiero saber como se sabe que tipo de culata llevas
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
Bueno, bueno, bueno...
Buenas noticias, me han dejado un extractor de rótulas, y una cacho barra guapa guapa... se van a cagar los trapecios :twisted: :twisted: .
Por otro lado me han llegado unas cosas made in GM Genuine Parts :D
Osea que la cosa promete este finde 8) ...
jony escribió:Si quieres el tema de homologacion te puedo dar una pagina web, que la oficina esta en asturias que el ingeniero tiene un kadet con motor del calibra turbo todo homologado, si quieres te lo paso y preguntas precio y como se harian todos los papeles y todo
Gracias jony, pero de momento eso no me preocupa, hasta que el coche no este listo para devorar quilómetros (sobre Junio) no pensaré en homologarlo...
Jaja, hombre hay que decir (alguno con vista se habrá dado cuenta :oops: ) que estoy aprendiendo sobre la marcha, lo que da problemas... y pierdes mucho tiempo pero es lo que hay, así se aprende a base de pasarlas putas...
jony escribió:que significa las letras HH3 en la culata? o algo asi pone
Para verlo, según si llevas M2.5 o M2.8 se tiene que mirar debajo del distribuidor en caso de M2.5 o a la izquierda/debajo de la doble bobina en M2.8, si tiene un tapón de esos que van a presión, que parece un plato sopero incrustao, es Kolven Smith creo recordar, y si no lleva ningún tapón de esos es Coscast/Cossworth.
Un saludo a todos, pronto mas fotos de cosillas :D
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
Bueno, algún que otro avance he hecho...
Lo primero era enfrentarme a las rótulas de los brazos de suspensión, para lo cual me han dejado ésto:
El extractor no encajaba en el calibra, la barra y martillazos tampoco funcionaron, al final, lo que las desclavó fue esto:
¡¡AL FIN FUERA!!
Luego desmonté la estabilizadora y me lo lleve to al lavadero... a saaco :twisted:
Lijé la barra... imprimación...
Pintura...
Los chismes estos bien limpitos:
Y el resultado 8) (A falta de cambiar ambas rótulas), aquí solo estaba presentado pero ya está montada:
Más piezas pintaditas:
Piezas que me llegaron:
También me llegó este soporte, aquí sale ya montado, los dejé todos listos para enganchar el motor :twisted:
Y no cerré el colector porque antes quiero dejar enchufado el manojo de cables del alternador y motor de arranque y no tengo cinta de esa de tela, mañana por la noche la tendré, y en cuanto pueda lo encintaré bien y cerraré el colector
También he limpiado la bobina y la he puesto en su sitio:
Las rótulas de los brazos de suspensión se tienen que cambiar, y el motor lo quiero meter por abajo, así que no montaré el subchasis hasta que estén las rótulas cambiadas y el motor dentro, para lo cual tengo que dejar preparado todo el lado de la admisión, que una vez montado el motor ya sabéis que es bastante inaccesible, así que el plan es que el motor se apalanque en su sitio el fin de semana que viene.
Ahora la parte mala, para dejar listo el colector de admisión necesitaría un esquema/croquis del sistema de refrigeración del cali XE porque no recuerdo bien donde iba cada manguito :roll: , en las fotos que hice no se ve claro...
Re: wirlebenautos
ese soporte de motor es el que sustituye al del compresor del aire acondicionado no? donde lo conseguiste?
wirlebenautos
Re: wirlebenautos
miguelobregon escribió:ese soporte de motor es el que sustituye al del compresor del aire acondicionado no? donde lo conseguiste?
Me has dejao cagao :-k ...
No tengo ni idea de a que te refieres, yo le pedí en la opel el soporte del lado de la distribución, y me dió este, el motor lleva este soporte a esa pieza de aluminio que va al bloque, y debajo el compresor de A.A con otro soporte de aluminio...
No se...
Re: wirlebenautos
No es tuning, es racing :cuñao:
El bloque en color rojo o azul oscuro quedan de lujo en contraste con el color gris aluminio de culata y resto de piezas que estás pintando. Además, en caso de pérdidas de aceite se ve mucho mejor que con un bloque de color oscuro :wink:
