Pero tu aki lo llevas puesto no??Alan78 escribió:
Montaje Lexmaul y anular calefacción TB
Re: Montaje colector de admision Lexmaul
-- BelleZa GitanA --
La reaspiracion de gases Si. La calefaccion del cuerpo de admision No, el manguito pasa de largo directo al vaso de expansion, fijate que en la parte baja del TB hay a la vista un pitorro libre
cierto... y donde lo enganchas en el bote de expansion?? no tiene ningun tubito ni nada no?
Pues en ... el pitorro que ya se usa de serie . Ese manguito originalmente va desde el termostato al TB y de ahi sale al pitorro fino del vaso de expansion, asique simplemente se quita de la ecuacion el paso por el TBMachine escribió:cierto... y donde lo enganchas en el bote de expansion?? no tiene ningun tubito ni nada no?
joder ok! parezco retrasado xDD gracias
Pues ami me tira agua por los agujeritos, y además me he kemado..
Algo has hecho mal, mira la imagenMachine escribió:Pues ami me tira agua por los agujeritos, y además me he kemado..
Los manguitos señalados con una flecha (Que estan a 90º entre si) son los unicos que llevan agua en el acelerador.
De serie tienes, un manguito de termostato-cuerpo del acelerador y otro de cuerpo de acelerador-bote de expansion. Para anularlo es tan facil como un unico manguito termostato-bote de expansion.
Un saludo y suerte.
Hazle caso a Iñigo y deja sin agua al TB hoxtiax.
Re: Montaje Lexmaul y anular calefacción TB
Mas vale una imagen que mil palabras, ahi tienes la foto de TELVM
jeje muchas gracias a los dos, ya está hecho pero, tengo la mano izquierda roja xDD
Esas cosas se hacen a motor frio hombre
ya..... pensé q ya estaba frio y no pensé q saliera el agua con esa presión.....
Sigo con una duda:
El cuerpo del acelerador de Omega que se le puede llegar a montar a nuestros NE's (Con algún que otro apaño), es este modelo que comenta pelines no? A ver si consigo uno
Ni V6 ni gaitas no?
Que es un Omega A 2.6L no?pelines escribió:Bueno, el omega en cuestión creo que no es un V6, sino un 6 cilindros en líneaEl motor donante sería este:
Ni V6 ni gaitas no?
Hola a todos.
Rescato el post por no abrir otro.
Alguien que haya montado el acelerador de Omega 2.6 en nuestros C20NE podría aconsejarme cómo "apañar" el manguito que va de la válvula de ralentí al acelerador? Lo tengo montado pero apañado con dos manguitos para probar cómo iba, pero me gustaría ponerlo algo mejor..
El resto del montaje perfecto.
- miguelobregon
yo lo puse un manguito con forma de U y lo pase por debajo del acelerador, y lo empalme al manguito de serie con un trozo de tubo de cobre.
el diametro no es el mismo, asi que en el cuerpo del acelerador puse unos 3 cm de manguito que diese bien y luego el otro con forma de U sobre ese
