[BRICOX] Mejorar sistema de frenos
- talaveracali
Ok, lo rumioBufon escribió:Goodridge creo que cuestan 40 pounds más portes.
Si vais a pedir fuera podíais proponer un pedido conjunto para ahorrar los portes. Yo doy la idea eh...
Yo mismo creo que me interesaría por el tema, así aprovecho y cambio el líquido tb.
http://www.eds-motorsport.de/gb/sonstig ... eumbau.htmPodemos poner al Turbo los frenos de Omega B MV6,el amarre es el mismo?
Ademas, hay unos kits de 300 y pico mm de cambio directo, salidos de algun modelo Pelo que no recuerdo ahora mismo.... A ver si os lo busco, tengo que darle un repaso de nuevo a toda la info y parte de las fuentesTELVM escribió:http://www.eds-motorsport.de/gb/sonstig ... eumbau.htmPodemos poner al Turbo los frenos de Omega B MV6,el amarre es el mismo?
Noticias:
He pasado por un distribuidor de material de automocion a pedir precios varios.
Latiguillos reforzados Galfer:
El mismo modelo sirve para todos los calis, y ronda los 90 / 100€. Habria descuento por cantidades y ademas "me haria precio" (un tio muy salao!)
Kit Discos de freno + pastillas Brembo, perforados:
Calibras 8 y 16V (256mm x 24mm x 4): 349,14€
Calibra Turbo y V6 (284mm x 24 x 5): No hay ref. Brembo
Calibra Turbo y V6 (288mm x 25 x 5): 431,65€ (Tb para Vectra B 288mm)
Igualmente, me haria precio y descuento por cantidad, me ha hecho un calculo de descuento con el kit de 288mm, se quedaria en 350€....
Goodridge tiene varias tiendas online, jipiando un poco:
Part Ref: SVA0990-4P
Price: £44.00 (Net)
£51.70 (Inc.Vat)
(Prices exclude delivery)
Vauxhall Calibra 16V (valen para todos)
4 x line, Brake hose kit
Stainless Steel braided hose.
Hose Kit Options:
Zinc Plated Fittings (lo normal, el precio expuesto)
Stainless Steel Fittings (17€ mas)
TUV Approval Required (Un latiguillo especial para pasar TUV
Varios colores o latiguillo normal (Color, al parecer se recubre el latiguillo metalico de manguera flexible del color elegido, unos 5€ mas)
En definitiva, un juego de latiguillos metalicos normales, sin colorines, con conectores plateados en Zinc: 51.70GBP VAT(IVA) incluido + portes.
75.27 €
Tienen distribuidor en España (lo que nos podria venir de perlas...)
Goodridge España SL CAR & M/C
AV Dr Waksman 52 Bajo Der, 46013 Valencia
Tlf: 963 332 044
Yo aun "no puedo" tocar latiguillos, y ademas no tengo tiempo para organizar un pedido conjunto (sorry...) A ver si alguien les pega un toque y nos da precios
Que vengo otra vez
Update de post principal:
- Ampliada informacion sobre latiguillos reforzados, incluidas instrucciones de cambio (Aun en ingles, from www.goodridge.net)
- Insertada info sobre deflectores aerodinamicos para discos delanteros (Telvm, pasese y sirvase hacer las puntualizaciones que considere oportunas para el enriquecimiento del post
- Mas fotos y diagramas de pastillas 284mm vs 288mm
ola!
esta tarde me e pasado por la torre para pillar unas pinzas d 57mm, el tio me las da y cuando llego a casa to feliz me pongo a mirarlas y me parecen practicamente = a las mias y en la pinza pone 54, podria ser el tamaño???
como se mide el tamaño de las pinzas??
me an costado 11 euros cada una, esta bien el precio??
gracias
gracias
Si has pedido 57mm y te han dado 54mm, ve y cambialos.
Si, pueden ser muy parecidos a los de serie.
El precio es insuperable (caguen to! Pilla 4!
Joer, que plan destroyer que llevo
- Actualizado post inicial con fotos de las pinzas de 284 (54mm) y 288 (57mm)
Pasate por ahi pa-manson y averigua si son o no son las pinzas que necesitas
Y si vuelves por la torre, hazmelo saber!!
- talaveracali
Traduceme Telvm.porfiTELVM escribió:http://www.eds-motorsport.de/gb/sonstig ... eumbau.htmPodemos poner al Turbo los frenos de Omega B MV6,el amarre es el mismo?
hay que rebajar 5mm o que?
Gracias por lo menos ya tengo una referencia.
Tienes un mppa-manson escribió:por las fotos q as puesto son las d 54mm,
mañana por la mañana vuelvo a la torre a cambiarlas y antes d llevarme las primeras q me saquen las mirare bien jeje
tropic si quieres quieres q pille algo dimelo, bueno tropic o quien sea.
talaveracali escribió:Traduceme Telvm.porfiTELVM escribió:http://www.eds-motorsport.de/gb/sonstig ... eumbau.htmPodemos poner al Turbo los frenos de Omega B MV6,el amarre es el mismo?
Esta es la clave Talavera, hay que rebajar el "puente" que indican las fotos hasta que tenga 5mm de espesorWork untill the footbridge is only 5 mm thick
Supongo que tendras que hacer algun apaño tambien a los bujes/discos, en el caso del cambio de 256 (diametro buje peque) a 288 (diametro buje + grande) hay que meter unos aros separadores, al estilo de los centradores de las llantas. No se cuales son las medidas de los del Omega, que diametro tienen? 308mm puede ser?
Ya ampliare info con lo que vaya encontrando.
Lo buscaré en el despiece del brazo por si lo hubieran incluido tambien... pero me da que siendo parte del despiece del freno delantero...TELVM escribió:Tropic, non capisco el deflector aerodinámico![]()
. ¿Tienes en ese EPC otro dibujo donde se vea todo en posición?
Interpreto que va en el borde del brazo de suspension encastrado...
No ha habido suerte, el despiece del eje delantero y suspension no lo trae, solo el de los frenos....
Ah! Talavera, el Vectra B GSI lleva discos de 308mm X 25mm, tal vez...
- talaveracali
Sólo una duda:Entiendase como desfavorecidos los siguientes chiquitines:
C20NE - 256mm x 24mm x 4
C20XE - 256mm x 24mm x 4
X20XEV-256mm x 24mm x 4
Llevamos un sistema de frenado heredado de los kadetts, pesando muchisimo mas que ellos...
Mi cali X20XEV lleva ABS.
Ante la complejidad de adaptar unos discos mayores de 256mm (Retaladrar, pinzas, etc...), quisiera me dieseis vuestra opinión para:
1-Dejarme de complicaciones y montar discos de 256 perforados y rayados.
2-Montar pastillas semiblandas.
3-Instalar latiguillos metálicos
Gracias.
2.0I 16V X20XEV 136CV SPORT EDITION
Asegurate de que cabe el conjunto en la llanta que montes tambientalaveracali escribió:Sacare un brazo y me lo llevare al desguaze,comprobare alli mismo si se puede hacer.
Estoy calentito con el tema,jiji
