[BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
hernazinger
Mensaje por hernazinger »
Vankish escribió:Ya que estamos, el ordenador de Abordo que he cogido ha sido el de un Vectra, creo que el modelo era el GT, por eso es por lo que me da lecturas falsas? tengo la memoria de un Omega 8v con el mismo motor que el mio, si se la pongo, se me corregirán los errores?
Creo que si, no etoy seguro de todas formas!!
Eso que yo sepa lo sabe cabrita de fijo!! preguntale a el si eso!
Saludos! :wink:
C20NE + C20XE :razz: CALIBRERO SIN CALIBRA
farrucu
Mensaje por farrucu »
Pregunta: En los calis sin BC, donde en lugar de los botones de mode-selection y trigger hay unas ranuras para monedas:
¿Es más o menos plug&play quitar esas ranuras y endiñar la botonera? ¿O hay que cortar con artesanía?
Evo
Mensaje por Evo »
farrucu escribió: ¿Es más o menos plug&play quitar esas ranuras y endiñar la botonera? ¿O hay que cortar con artesanía?
Hay que cortar por eggs, y ademas con cuidado por k no hay k cortarlo por el borde, por k sino la botonera se mete pa dentro.
Ficha de Evo
Haduken
Mensaje por Haduken »
Cortarlo o rapiñar de un desguace el mueble central de un 16v.No suelen pedir mucho...
Calibra 20SEH GT
hernazinger
Vale cualquier consola central, las de los vectras y la de los calis, la botonera igual, menos la del omega que tiene diferente conector.
Pero farrucu, te merece mas la pena hacer el apaño que esta tirao!
Saludos! :wink:
hernazinger escribió:....menos la del omega que tiene diferente conector....
Y aun asi, tambien se puede poner....
Como bien habeis dicho no es plug and play y si queremos aprovechar nuestra consola hay que operar.
Si rapiñamos una consola hay que tener encuenta que hay dos modelos dependiendo del año.
Yo prefiero rapiñar una ya que suelen costar 5€.
Carlos escribió:Si rapiñamos una consola hay que tener encuenta que hay dos modelos dependiendo del año.
Exacto. Y la diferencia radica en si el donante tiene airbag o no, ya que la centralita va alojada bajo el hueco del portacintas.
hernazinger
Lo suponia, pero ya es mas pa gente litri como vosotros, ami que me lo den mascao, eesto se enchufa aqui y esto acá y ya esta! :lol:
Saludos! :wink:
hernazinger escribió:Lo suponia, pero ya es mas pa gente litri como vosotros, ami que me lo den mascao, eesto se enchufa aqui y esto acá y ya esta! :lol:
Saludos! :wink:
No te creas que es tan dificil.
Ese fue mi primer brico, antes incluso de haberme registrado en el foro.
Angelito y Cribeat pueden dar fe de ello. :lol:
Angelito
Mensaje por Angelito »
205rallye escribió: No te creas que es tan dificil.
Cierto es, rápido y eficiente. :)
Un Saludo.
farrucu
La nena, bien dotada ella, lleva doble airbag. :) Y bajo el hueco portacintas (portaobjetos en mi caso) no he visto ninguna centralita de nada. :-k
farrucu escribió:La nena, bien dotada ella, lleva doble airbag. :) Y bajo el hueco portacintas (portaobjetos en mi caso) no he visto ninguna centralita de nada. :-k
Curioso. Quiza al ser un DTM se la quitaron para ahorrar peso... :cuñao:
No, en serio, TODOS los calis que he visto con airbag, la llevan ahi... :-k
new vicen
Mensaje por new vicen »
yo tambien puse el ordenador dandome de narices cn los mismos pero con los botoncitos del omega i esas cosas, pero ami solo me funciona consumo instantaneo, crono, i temperatura, lo demas da lecturas erroneas, mirando eskemas e visto q le yega 1 señan de velocidad creo q desde el cuadro, puede ser q este ausente dixa señal, cuando pongo consumo instantaneo solo lo obtengo en litros ora aunqe el coxe se mueva :( . ¿a alguien le a pasao lo mismo :?:
otra cosa pa q sirve eso de pulsar los dos botone grandes ala vez ami cuando lo ago me da 03. Alguien sabe x qe es :?:
gracias
new vicen escribió: Alguien sabe x qe es :?:
gracias
Si.
viewtopic.php?t=12170&highlight=ordenador+azul+rojo
viewtopic.php?t=908&highlight=codigo+ordenador+bordo
ya tienes deberes :lol:
ne0z
Mensaje por ne0z »
Tropic escribió:
Jelous!! A ver si me podeis echar una manita :( Mi vectra hay tampoco lleva instalacion de la botonera, (llevaba el doble display) entonces me pegado toda la mañana en la torre, hasta que e podido sacar la instalacion enterita de un vectra, menuda mañana de mecagoenlosaltos me pegado.
Ahora bien, desde ese conector, pasa por debajo del asiento conductor, despues por la moldura izquierda de abajo y acaba en un pedazo de conector de cojones, ahi no hay clavija ni nada e tenido que cortar los cables para poder llevarmelos.
Entonces en mi coche tendria que ver muy bien los cables que son cortar y empalmar ¿cierto? el problema esque hay un monton y hay poco espacio :?.
Gracias guapas, un abrazo!!
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
El que mejor deberia conocer eso seria Sebas ya que cali al ser de los ultimos venia tambien sin ese mazo de cables, el tramo que se anulo en los modelos tras el restiling era el tramo entre el maxiconector y la botonera, por lo que me surgen una duda ¿tiene tu coche el conector del ordenador? por que se me hace un poco raro que no haya un conector suelto el las proximidades.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Si, si tiene ese conector, estaba muy encintado y escondido pero ya esta sacado, y probado.
Entonces, voy a inspeccionar bien el maxiconector, para ver si salen los cables o no del conector de la botonera :-k , ojala
Gracias carlos
-BMW 735i E38
ne0z
Mensaje por ne0z »
A ver, en el maxiconector no salen los cables hacia el conector del freno de mano, entonces me estoy haciendo un lio :lol:
:arrow: Puedo empalmar los cables de la botonera directamente al conector del ordenador a bordo, o tiene que ser en el maxiconector ese por cojones.
De la botonera sale un tira parecida a un cable IDE de 5 cables, va a un conector blanco, y de hay salen....
:arrow: Azul-Marron
:arrow: Rojo-Marron
:arrow: Negro-Marron
:arrow: Blanco-Marron
:arrow: Amarillo-Marron
Y llegarian al pie izquierdo del piloto.
Estos cables, tambien llegan al conector del ordenador a bordo, por eso decia si puedo empalmarlos directamente hay, y no revolver los 554231846 cables del maxiconector
Un abrazo y gracias
-BMW 735i E38
Sebas
Mensaje por Sebas »
ne0z escribió:A ver, en el maxiconector no salen los cables hacia el conector del freno de mano, entonces me estoy haciendo un lio :lol:
:arrow: Azul-Marron
:arrow: Rojo-Marron
Un abrazo y gracias
hola neoz,yo lo conecte al conector grande que esta en el lado del conductor que es como viene de serie,pero otro forero (tonios) lo conecto directamente al conector del ordenador y tambien le funcianaba :wink: ,espero haberte ayudado,un saludo.
