Ha llegado.
Chaval18Astra
Mensaje por Chaval18Astra »
Se podria probar a conectar uno de los circuitos de alan, con el gris, para saber si la chicha esta ahi o no esta ahi.
Un saludo. :D
arbiter
Mensaje por arbiter »
:-k la chispa la hace el cajetin.
El resto son cables limpios.
Adios..
Chaval18Astra
arbiter escribió::-k la chispa la hace el cajetin.
Cuando dices que estan limpios los cables, esque no llevan ningun circuito interno, que están solitos los cables? no? E
Si es así habra que ver que hay dentro del cajetin gris, y empezar a sniffar el puerto com.
Un Saludo.
arbiter
exacto...
el siguiente paso es snifar puerto com. Soft?
Adios..
arbiter
alguno que hayas probado socio?
Adios..
Pues "entoavia" no, la verdad.....
El de carlton24v.co.uk tenia analizado el start de comunicaciones de la ECU a traves del ALDL, y habia descifrado informacion interesante... pero su pagina esta down ahora mismo, hace tiempo me puse en contacto con el y la levanto, pero creo que estamos de nuevo igual, este no paga el dominio y luego le da pereza o algo :jaja:
Otra idea!!
Mediante analizador, escuchar el start de un kokoscanner gallego con la demo rulando, y luego cotejar con el start del kokoscannet ruso y el soft completo. Ahi deberian verse datos de entrada/salida que no sean contra la ECU si no contra la mochipanda :cuñao: por eliminacion :)
arbiter
ok. dadme soft fiable.
Adios..
Yo ya hice unas pruebas el viernes con un sniffer y no me decia absolutamente nada. Probare con esos que habeis puesto, a ver que canta la rana :razz: .
Desde luego la reacion del soft es IDENTICA a cuando intentaba hacer rular la demo con un adaptador usb-serie, es decir, daba a start y acto seguido parpadeaba una sola vez la luz de verde de datos en el hardware e inmediatamente despues: "no se ha encontrado dispositivo". ¿A estos mamones no se les habrá dado por hacer la full para funcionar solo con adaptadores USB no? :-k Puedo subir al norte a darles una paliza ahora que me he comprado el trasto-portelo con serie nativo :cuñao:
Prueba realizada a priori con el sniffer del ultimo link (para mi el que mejor pinta tiene de todos) SIN adaptador y el resultado obtenido de la escucha es el siguiente:
Si os fijais en la full hay una serie de datos en la penultima linea que parecen encriptados :-k. En esto necesito un poco mas de ayuda y si alguien tiene por ahi algo de documentacion sobre comandos del protocolo serie, que los ponga a disposicion de este hilo (la documentacion que yo encontre hasta ahora es insuficiente) porque seran buenos para interpretar las conexiones.
Lo proximo sera hacer lo mismo pero con el adaptador conectado, pero me temo que en lo que se refiere a la full no va a haber diferencia de lo que he capturado ya.
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
algo nuevo??
calibra is a way of life.
Chaval18Astra
Buenas, ofrezco mi ayuda para poder analizar el software, y poder progresar en este tema, que parece que esta un poco paraillo.
Chaval18Astra
Es este el circuito?
Chaval18Astra escribió:Buenas, ofrezco mi ayuda para poder analizar el software, y poder progresar en este tema, que parece que esta un poco paraillo.
El problema no es el software, amigo mio.
Es el hard es que esta dando por culo.... :lol:
Subo este hilo para comunicar que el cacharro en cuestion ha llegado por fin a mis manos. Como se ha dicho anteriormente el tinglado no rula y tras mis primeras pruebas tengo la sensacion de que es debido en un principio a una chapuza de cableado que trae el cacharro que hace mal contacto en los conectores y el programa se ralla, detecta fallo y acaba bloqueando el software.
Como la persona que organizo todo esto esta desaparecida en combate y teniendo en cuenta que llevamos mas de un año con todo el petate sin solucionar despues de haber puesto la pasta por algo FULL y original, creo que va siendo hora de pasar al plan B y mover ficha. Por eso mi idea es intentar solucionar el problema (que muchos ya damos como caso perdido) sin tratar con los vendedores por lo que he mencionado anteriormente y por lo menos no quedarnos con un trasto como adorno.
En un principio algunas pruebas podre hacerlas con un cableado nuevo hecho por mi sin tocar nada lo que trae de serie, pero si llegado al caso hiciese falta meternos en mas profundidades como repasar soldaduras de los conectores originales o incluso si llegado a un punto consiguiese que el cacharro funcionase, haria falta ver el integrado, pero como viene embutido en una cera, pues habria que derretirla, romperla o lo que sea y eso implicaria riesgo de que el cacharro se perdiese en el intento para poder diseñar otros nuevos aparatos que SI rulasen.
Resumiendo, como esto no es solo mio, sino de toda la gente que ha puesto la pasta en su dia para comprarlo, me gustaria saber que opinais y pediros permiso para manipular el cacharro con todas sus consecuencias, porque yo evidentemente no soi nadie para jugar con algo que es de todos :wink:.
Madre mia que tocho :lol:
Adu
Mensaje por Adu »
Dale caña Alan a ver si puede ser que ese proyecto salga a la luz.
The Big Boy Team
gzero
Mensaje por gzero »
Por mi parte via libre, ademas del agradecerte que te tomes esa molestia.
Calibra 16v C 20 XE x 2
