[BRICOX] Arbol de levas de admision C20XE en C20LET
TELVM escribió: :peli:
Si algun osado domador de fieras anhela dar el cambiazo tengo por ahí un juego o dos de arbolitos XE :santo: .
no habia visto esto antes :? , cuanto por uno? :)
Te lo regalo si pagas los portes.
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
yo m pido el otro y pago los portes :lol: :lol: :lol:
ya tengo el mio
referencia: 90322026 :D
tambien tengo nueva la junta de la tapa de balancines, con esto y la polea es suficiente? o me recomendais cambiar algo mas? :roll:
Si aun los tienes patea lejos el gajo del acelerador y las rejillas del cacalímetro.
TELVM escribió:Si aun los tienes patea lejos el gajo del acelerador y las rejillas del cacalímetro.
la rejilla ace tiempo que salio y lo del acelerador si te refieres a la cuña ni siquiera estaba :D :D
yo me referia a si se necesita algo mas a la hora de cambiar el arbol, porejemplo, el tornillo que sujeta la polea vale el mismo no? :roll:
Yep.
Si trasteas árboles también es lo suyo es ponerles nuevos los retenes ya de paso.
Tengo ya medio localizada una pareja de arboles y estudiando el hilo, entiendo que para poner a punto la vernier con el arbol de admision XE, habria que montar la polea calada en 0, montar la distribucion luego aflojar tornillos de vernier, clavar el arbol de admision y hacer girar la distribucion en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el arbol quede 4,2 grados (de la vernier) retrasado respecto a la polea ¿correcto o me he liado?
Mucho más fácil: Con la rueda vernier suelta encima de la mesa, avanza la 'parte con los piños' los grados que se tercien con respecto a la 'parte que trinca al árbol', y aprieta.
Recuérdese que: º árbol = º cigu / 2 <=> º cigu = º árbol * 2 .
Uséase, si quieres retrasar 8º de cigu seran 4º de rueda.
Tropic escribió:Hay que retardarlo entre 5 y 8 grados de cigueñal (2.5 a 4 grados de arbol)
Ajá. Osea, si partimos en que hay que retrasar un maximo de 8 grados en cigu, la polea deberiamos calarla a -4º de la escala que traiga marcada ¿no?.
Por cierto, si no queremos jugar tan al filo de los 8º de cigu y queremos algo mas de fiabilidad sin jugarnos el pellejo ¿deberiamos ir bajando de 4º de arbol hasta un maximo de 2,5º para que no se solapen tanto los arboles, no?
Alan78 escribió:Ajá. Osea, si partimos en que hay que retrasar un maximo de 8 grados en cigu, la polea deberiamos calarla a -4º de la escala que traiga marcada ¿no?.
Joder que no es tan difícil :lol: , el piño TDC hacia clockwise y/o lo que trinca al árbol hacia counter-clockwise, los grados que te dé la gana.
As you like it. Anyway yo probaría empíricamente a ver en que punto vá mejor.
:lol: ok ok :), esque da miedito jugar con la deto :lol:
Hombre, por las pruebas expuestas se ve que realmente hay bastante margen, siempre que no hagamos el furro (piños enteros...)
Los mejores resultados se consiguen con el medio piño, que anda entre 7 y 8 grados de cigueñal. De ahi hacia adelante no se consigue mejorar nada, y al llegar al piño entero de polea, empieza a haber deto...
:-k yo masmenos lo he pillao :roll:
ya solo nos falta....... me callo :lol: :lol: :lol: :lol:
A mi lo de las poleas regulables me interesa pero hasta el 20 de diciembre o asi me es imposible averiguarlo.
Tropic, si esperas un pelin no pasa nada eh?? :lol: :lol: :lol:
JoshuA escribió:A mi lo de las poleas regulables me interesa pero hasta el 20 de diciembre o asi me es imposible averiguarlo.
bahhhh!!! yo me rindo :lol: :lol: :lol: :lol:
se me ha pasado una cosilla por la cabeza...
lo unico que mantiene la polea en posicion con el arbol es un abujero no? :? se podria retaladrar la polea haciendo el abujero en otra parte ya con el retraso de 4 grados no? saber el sitio exacto es cuestion de precision :roll:
luego hacer otra marcapara la distribucion y yata :D
Ya tengo un arbol de admision de C20XE, tiene de referencia:
GM 90 322 027 (justo debajo pone 00 38859 380)
Segun las referencias que puso Tropic en el primer mensaje, esta referencia GM deberia poner debajo otro numero distinto. Influye en algo? :-k
miguelobregon escribió:se me ha pasado una cosilla por la cabeza...
el problema es alcanzar esa precision
si lo intentas, dale el diametro al agujero con un escariador de la medida del bulon del arbol, no se cuanto mide :P
promero taladras con una broca 0,5mm mas pequeña, luego retaladras con una broca 0,1mm mas pequeña y luego pasas el escariador de su medida a mano
uyy, con lo preciso k soy yo... que miedo :lol:
