Yep, esa es, la que está justo a la izquierda de la pintada y sobre el plástico.toreno escribió:eso negro que se ve es la puta junta ???
[BRICOX]Cambiar junta ancha del aforador.
Re: [BRICOX]Cambiar junta ancha del aforador.
la virgen santa , y por esa es por la que coje aire el kabron y por eso no me arranca ?? que locura tio ... bueno lo sacara y mandare a pedir una goma como esa , la goma le tengo que decir que sea resistente a la gasolina no?pido esa goma y la otra que va arriba en el deposito no?? donde el tapon ese grande de rosca, si le pusiera las 2 cosas y no fuera , me tendre que suicidar jajaa un salu2 gente y muchas gracias.
la grande de arriba pidela en la opel,sale por unos 13 euros.
yo la compre el mes pasado
por cierto no hay forma de hacer algo para anular esa junta?no se poniendo un maguito de goma o algo asi y dejar de tener problemas con esa jodida junta.
Podrías probar cortando tubo de gasolina, de todas formas yo probaría con un reten que aguante la gasolina.
Enviado desde mi M9pro mediante Tapatalk
cortando tubo de gasolina ??????????????? haber explicar eso , si la junta es finisima por lo que e visto en la foto ...
Es una chapuza pero se podría cortando con un cutter ese anillo. Pero vamos yo pondría la torica
chungo veo yo eso la verdad,yo le e puesto una junta parecida y no a echo nada de nada
si ?? y la grande que va en la rosca del deposito , arriba del todo , esa tambien???
La junta ha de ser de vitón para que no se la coma la gasolina
La de arriba ningun problema, es mas la que venia de serie despues de 24 años estaba perfectamente
Las de aire acondicionado me parece q son todas de viton, y en todos los talleres tienen juegos con diferentes medidas, yo probaria suerte por ahí
Enviado desde mi xperia Z contapatalk
¿cuales? ¿las negras para r-134 o las verdes de r-12?RedZone escribió:Las de aire acondicionado me parece q son todas de viton, y en todos los talleres tienen juegos con diferentes medidas, yo probaria suerte por ahí
Las verdes. R-12.Alan78 escribió:¿cuales? ¿las negras para r-134 o las verdes de r-12?RedZone escribió:Las de aire acondicionado me parece q son todas de viton, y en todos los talleres tienen juegos con diferentes medidas, yo probaria suerte por ahí
Creo, si me equivoco dilo.
No tengo ni idea pero con el trabajo que da bajar el puñetero depósito, puede ser una gracia de la ostia montar una tórica nueva y que al poco tiempo se vuelva a descomponerRedZone escribió:Las verdes. R-12.
Y ya de paso, si alguien va a por una/s tórica/s de esas (y se asegura que sean de vitón
https://www.google.es/url?sa=t&source=w ... Y3pgNwYB9Q
He navegado un poco, y para el gas nuevo r134 q es el q llevo yo y es del q suelen tener juntas en los talleres, son juntas de color verde tipo hnbr.
Segun las tablas tienen la misma resistencia a la gasolina q el viton.
Aun asi, alguien q tenga el ordenador operativo(yo estoy con el movil), q bucee un poco con google y q busque las caracteristicas de la hnbr,q como ya digo, los talleres tienen estuches con recambios de esas juntas.
Yo mismo tengo una cajita de ellas de ir rapiñando cuando voy a algun taller a trabajar,q siempre esta bien tener repuestos de toricas diferentes
Eso es, que veo que se esta liando las cosas:RedZone escribió:He navegado un poco, y para el gas nuevo r134 q es el q llevo yo y es del q suelen tener juntas en los talleres, son juntas de color verde tipo hnbr.
Toricas negras - R12
Toricas verdes - R134
Si , son verdes.Carlos escribió:Alan78 escribió:¿cuales? ¿las negras para r-134 o las verdes de r-12?Eso es, que veo que se esta liando las cosas:RedZone escribió:He navegado un poco, y para el gas nuevo r134 q es el q llevo yo y es del q suelen tener juntas en los talleres, son juntas de color verde tipo hnbr.
Tu como las ves aguantando gasolina
buenas a todos , aqui de nuevo... le puse la junta torica del aforador al coche , probe a rrancarlo con el tanque en el suelo y todo perfecto , luego subi el tanque y recorte manguitos etc. una vez todo puesto le tire arrancar y todo perfecto , le hize unos 8 km por ahi ... y no habia fallo , todo parecia bien , entonces dije de meterle 20 pavos de gasofa 98, lo cual el tanque se me puso en casi los 40 litros o por ahi rondaria... al salir de la gasolina se me partio la correa de la bomba de direccion ... toda una gracia me quede sin direccion asistida ... total que le puse la correa y al salir del taller , a los 6 km que estaba caliente , paro en un semaforo y hace el amago de pararse a ralenti ... ya empeze a cagarme con que me iva a dejar tirado a solo 2 km de mi casa , llege a mi casa a duras penas , cada vez que paraba y se quedaba a ralenti se queria parar , bajaba tantisimo las vueltas que casi se para... en la puerta de mi casa le meti 3 acelerones y me aguanto 2 minutos con el ralenti normal , y luego otra vez mas de lo mismo , en mi casa esta parado ,haber si alguien sabe que puede pasar ahora ... perdonad por el tocho. un saludo y gracias.
rele de inyeccion ya miraste no?
le pongo el del otro coche que arranca a a la perfeccion y nada ... sigue en su plan de querer pararse... haber si alguien me hecha una mano ... que le pasase algo parecido o sepa de alguien que le pasara ... un salu2 y gracias.
