perdida de agua y tirones
Lauren
Re: perdida de agua y tirones
Mensaje por Lauren »
No he tenido nunca esa avería, pero supongo que sí habrá que desmontar el panel plástico vertical.
No hagas chapuzas y pon manguitos y radiador nuevo, que si el coche es de los primeros años lo tienes nuevo desde 15 euros. Hay varios modelos dependiendo del año de fabricación.
kali67
Mensaje por kali67 »
Gracias,Lauren lo que no soy capaz de conseguir son los manguitos.
Lauren
Es que no me ha tocado nunca.
Si los dos manguitos se encajan y se sujetan con abrazaderas y no los encuentras, tienes una solución muy fácil.
Vete con ellos a un taller que repare tractores y demás maquinaria agrícola, o a un taller donde hagan latiguillos. Esos tienen toda clase y tamaños de mangueras de goma con malla trenzada que aguantan todo. Solo tienen que ver el diámetro interior y te cortan los dos trozos a medida.
Sube una foto del radiador y los dos latiguillos a ver cómo va.
kali67
el tema es que del radiador salen de aluminio y conectan con los de goma,pero no puedo acceder desde donde va el motor por que se mete para el salpicadero.Primero intentare encontrarlos y si no puedo lo llevare a un taller.Ya te contare.
Esos tubos son imposibles de cambiar sin quitar el salpicadero completo #-o . Esos tubos parece que tienen un problema congénito relacionado con la porosidad del aluminio. A mi hace años se me picó uno en la salida del radiador interior y tuve que serrarlo por el poro y meterle un manguito de goma para unir los dos tubos de nuevo (de hecho la ñapa aun sigue así desde entonces). Si dices que no puedes repararlo con empalmes (abocardando un poco los tubos para que no se suelten) vas a tener que desmontar todo el salpicadero y buscarte otros tubos (o fabricarte unos nuevos en cobre, inox o lo que sea).
kali67
el tema es que se me ha roto justo de donde empalma con el de goma y me pilla donde se mete ya para el salpicadero y no puedo acceder.Intentare encontrarlos o sacarlos y sino al taller.Ya os contare
kali67
Hola Alan,he tenido poco tiempo para meterle mano al cali,pero bueno algo he hecho.He sacado el tubo sin desmontar la consola del salpicadero,solo he soltado una tapita del lateral de la consola que va a los pies del copiloto y he conseguido que me hagan uno nuevo.Lo dificil va a ser meterlo,lo cual ya te contare.UN SALUDO
kali67
Hola Lauren,no tengo ni idea de como se mandan fotos desde aqui,lo siento,sino ya te hubiera mandado.
kali67
Ah! se me olvido decirte que solucione decirte que solucione lo de la junta de balancines,poniendola de nuevo y aparentemente de momento lo de la del carter parcheandola con pasta de juntas,a ver lo que dura.Un saludo
kali67
Hola chicos,un saludo a todos,como veis no paro de reparaciones con el cali,ahora pierde de nuevo aceite por el sensor de nivel de aceite,concretamente por el plastico ese marron por donde sale el cable,le he dado varias veces pasta de juntas y nada,si alguien sabe alguna manera de repararlo se lo agradeceria.Un saludo
