[BRICOX] Montar telemandos AUTOSTAR (pedido de oki)
- NeWbIe_SLMNK
- VectraMerit
- Calibrero Casual
Usease, a ve si menteroAlan78 escribió:Leaniz los calibras llevan dos por cada par, si dices que tu llevas tres, fijate bien a donde van a morir, seguramente acaben muriendo los tres en la misma ficha del conector del CC. En el cali desde luego habia que cortar 2 por un lado y otros 2 por otro. Es decir cortarias dos cables marron-blanco y otros dos marron-rojo y cada pareja de estas la meterias en un extremo de una ficha y por el otro extremo el cablecito que corresponda para el modulo de los mandos. Mexplico?
yo tengo un vectra y un problema parecido. El coche con el mando cierra y sube las ventanillas ( de hecho traia un cable especifico para ello) pero abrir no abre. ¿Tendría que coger de otra line a de las de abrir?
Otro asunto es el de los diodos a los intermitentes, ¿valdria poner dos leds?. Un led es un diodo luminoso, ¿no?
gracias
VECTRA GT murió
VECTRA MERIT 2.0i 8v C20NE ;-P
ASTRA 1.6 16V
ASTRA 1.6 16V
Que gili que soy xDDDDD
Estube ayer montando el telemando, y solo cerraba no abria,
Y claro coji el texto, lo copie en el Word tal cual, y imprimi, y claro el Marron-Blanco el texto "blanco"no salia en el folio xDDD y uni el de abrir al Marron solo.
Pregunto lo mismo que vectramerit, lo de los intermitentes con diodos led valen??
Un saludo!
Un saludo!
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
- VectraMerit
- Calibrero Casual
Neoz, en teoria no valen ya que el led impide el paso de la energia necesaria para activar el intermitente (solo van a 3,4, creo).
De todas formas asegurate bien, ya que el mio traia dos cables independientes (uno para cada intermitente) y no le hacian falta diodos ni dividir el cable en dos (donde iria cada uno de los diodos).
Suerte con el montaje.
Ya detallaras todo lo que le stas haciendo al pequeñin
saludos.
PD: si tienes mas problemas el jueves por la tarde te puedo subir un esquema de como era mi telemando y como conectarlo exactamente en el vectra.
saludos.
VECTRA GT murió
ASTRA 1.6 16V
ASTRA 1.6 16V
- Leaniz16v
Que yo recuerde cuando instalé la alarma cobra en el vectra no tuve que poner diodos ni gaitas para los intermitentes. También os digo que no me acuerdo como lo hice
Tendría que mirarlo pero algo me suena de unos cables verde-negro's en el embellecedor del suelo junto a la puerta del lado del conductor.
Venga esos vectreros con los telemandos
Deja que los demás ladren...
- AlvaritoPal
Eso que cuentas del verde-negro's (parece el nombre de un pubLeaniz16v escribió:Que yo recuerde cuando instalé la alarma cobra en el vectra no tuve que poner diodos ni gaitas para los intermitentes. También os digo que no me acuerdo como lo hice![]()
Venga esos vectreros con los telemandos![]()
Pero el telemando, solo lleva un cable para los intermitentes.
Entonces hay que poner diodos por cojones verdad?
Un abrazo perra.
P.D Leaniz puta me tienes olvidada
Un abrazo perra.
-BMW 735i E38
- Leaniz16v
AlvaritoPal escribió:Eso que cuentas del verde-negro's (parece el nombre de un pubLeaniz16v escribió:Que yo recuerde cuando instalé la alarma cobra en el vectra no tuve que poner diodos ni gaitas para los intermitentes. También os digo que no me acuerdo como lo hice![]()
Saludos.![]()
) es uno de los cables para coger señal de intermitencia
Un saludo alvarito!!
- Leaniz16v
Ains, si yo te contase...ne0z escribió: Un abrazo perra.
P.D Leaniz puta me tienes olvidada![]()
Es que es la rehostia!! En mi casa no me deja acceder a la web del club, no me preguntes porque pero ni en el pc de sobremesa ni con el portatil.
Ya sabes que a ti te tengo cariño
A ver si te llamo y charlamos un ratito que quiero que me cuentes como va tu "bestia"
Un abrazo
Esos telemandos salieron de un pedido que organizo OKI en su dia, ni idea de donde se habian pillado, pero creo que salieron de una tienda en ebay o algo asi. Yo me pille unos para el turbo hace poco tiempo con unos mandos practicamente fusilados a los de los Audi modernos y no tienen mala pinta, en breve se los calzare a ver como va el cableado de estos y a ver que tal rulan.
- Sir Alex
unos spy o ya es otra marca ?¿
no seran estos por casualidad, porque en ultimo caso son los que pensaba pedir
http://cgi.ebay.es/MANDOS-A-DISTANCIA-p ... dZViewItem
Estos son practicamente identicos a los que me pille para el turbo y de la misma tienda:
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... dZViewItem
buenas. tengo unos telemandos y mañana los quiero poner (creo que son los mismos) o muy parecidos, tengo unas dudas, los cables hay que empalmarlos...se puede hacer con una ficha de empalme?? esas que metes los cables y pretas con un alicate.
Asi no tengo que cortar ningun cable de los que trae de serie...
O hay que cortar los de serie y unirlos a los de los telemandos??
no se si me explico...
Lo de los intermitentes, alguien tiene una foto de como se pone lo de los diodos esos...porque no tengo ni idea...
Thanks
Unas fotitos de lo mio..
Arriba se ven los cables morados (los de los intermitentes) estan marcados, de uno de ellos hay empalmao una rosa tammbien...despues de los fusibles que lleva, (se los e pillao a un forero los telemandos,que los llevaaen su cali, no se si traen fusibles los telemandos Nuevos...)
En la foto de abajo, que es esa pieza con el cable azul?? el receptor de la señal del mandito?'
Thanks
Esos cables si son los de los intermitentes ya parece que vengan con los diodos incorporados. Luego lo de usar una ficha de empalme, te digo como he hecho yo en los ultimos que he montado: cortar cable del coche, meter ficha de empalme y meter el cable de origen por cada extremo de la ficha, añadiendo a su vez el cable correspondiente del telemando.
Lo de chisme ese que sale ahi aparte, no tengo ni idea de que es, porque el receptor del mando ese la antenita que cuelga de la centralita ¿no pone nada al respecto en las instrucciones?
ya lo e montado esta mañana, abre y cierra bien. y me suben las ventnillas.
Pero lo de los intermitentes no lo e puesto todavia porque sigo sin enterarme.
De la centralita de los telemandos, salen dos cables morados...Donde los conecto??
En mis telemandos de uno de los morados (despues del fusible) sale otro rosa..donde puede ir??
saludos.
Lo blanco la centralita del cierre,
Que es el rele ese negro??el de la inyeccion igual??
saludos.
Sip
Los morados van a los cables de intermitencias, los puedes sacar de la centralita de alarma, me suena negro-verde y otro mas
no tengo aqui los esquemas, pero seguro que alguien aqui lo ha puesto alguna vez, busca un poco vaguete
