[BRICOX] Instalacion leds en marcador.
Hay un bonito documento que habla de los leds y su funcionamiento en la pagina principal, en mods creo
Despues de dicha lectura tendras todo mas claro, es mu facilito!!
Gracias Tropic, me servido para entender algunas cosillas pero tengo alguna duda. En el brico se ponen 4 LED en serie, 3'4x4=13'6 que es un poco mayor que los 13'4 que proporciona la bateria, entonces todo funciona bien y no hace falta poner resistencia, son valores muy parejos. pero si pones los azules de alta luminosidad 4'6x4=18'4 >> 13'4, entonces ¿que pasa? ¿brillan menos?
Otra cosa ¿cuanto tiempo pueden durar unos LED azules de alta luminosidad? ¿No seria mejor ponerlos rojos aunq mole menos?
Una ultima cosa, si haceis el circuitillo este de LED's cableados y resistencias ¿como haceis los empalmes? ¿hay q soldar? Tengo poca experiencia...
fonx
Opel Calibra 2.0 16v C20XE'91 150cv
"Recuerden, el calibra blanco que les ha adelantado ha sido producto de su imaginación, no le den mas vueltas, no tiene sentido..."
fonx
Que yo sepa los leds de coca no son SMD... y por otro lado, la luz que puede dar un led SMD va a ser cualquier cosa menos difusa en angulo, lo cual no conviene (no se va a ver un pimiento...)
Pide en tu tienda de electronica el led azul de alta luminosidad con mayor angulo de radiacion, sus resistencias correspondientes, y acertaras. Si no saben que es lo que acabo de decir, cambia de tienda mas que nada porque te venderan "lo que a ellos les de la gana"....
- CRSBCN
- Calibrero Casual
OK habia entenidido que eran SMD , sorry....
Y en cuanto a lo de las resistencias, supongo que siguiendo el brico y estrujando un poco la masa gris se puede sacar.
Aunque aun no pillo bien como se han de colocar, porque si pones 2 leds donde va cada bombilla, las patillas de estos han de ir unida la larga con la larga y la corta con la corta supongo..... (perdonad pero la electronica no es lo mio)
Supongo que en cuanto desmonte el cuadro lo pillare mejor.
Dia a dia dios mio, dia a dia....
This is the heavy heavy monster sound!
Ese es el espiritu Todo es ponerse, luego acabaras trepanando ECUs y fabricando "CaliFrankesteins" como yo
Resistencia = (Tensión Batería al Ralentí - Caída Tensión LED) / Intensidad del LED
- Resistencia es lo que queremos calcular
- La tension de bateria al ralenti ronda los 13 voltios (coge un tester y mide V entre los bornes de la bateria, con el coche al ralenti)
- La caida de tension del led dependera de su color y naturaleza, quieres azules de alta luminosidad? Calcula con 3,4v
- Intensidad del led. Siendo la maxima 20mA (maximo de luz) yo haria el calculo entre 15 y 20 mA
Con esto ya tienes las resistencias. Esto son los ejemplos del brico, sobre los 500 ohmios la resistencia. Yo he usado 470 sin problemas, pero limitando las horas de vida del led seguramente. Alla cada cual
Dos leds en serie con una resistencia:
De izq a derecha, Tension bateria>resistencia>Patilla larga+ led1>patilla corta- led1>Patilla larga+ led2>patilla corta- led2>masa
Ejemplo de calculo de resistencia para poner 2 LED Azules de Alta luminosidad (Caída de Tensión de 3,4V por cada uno e intensidad 15mA)
Resistencia = (13,4 V - 6,8 V) / 15 mA = 440 Ohmios (0,4 K Ohmios)
Y no estoy haciendo mas que repetir el brico aqui...
- CRSBCN
- Calibrero Casual
Tras releerlo varias veces y con la foto de los leds ahí por fin se me ha encendido la bombilla..
Entonces el esquema de leds en linea del cuadro de coca lo tengo pillao, pero varia porque estos no llevan resistencia ya que no la necesitan. Lo que si va es un cable por fuera de capuchon a capuchon claro...
La patilla negativa que queda libre se tiene que conectar a algo metálico que haga de masa tonses no? Y la positiva va conectada a una toma de una bombilla
Y en cuanto a los leds que van solos necesitan cada uno la resistencia pa no petar.. !
Voy bien?? Ma o menos no...?
Vaya show cuando me ponga a ello... He pensado que puedo hacer pruebas con un transformador de escalextric en mi casa, a ver que tal....
seguid ilustrándome maestro....
De pm tio, ya has dado con ello, tus suposiciones son correctas
Eso es con la resistencia limitamos la corriente que circulara a traves del led para no sobrepasar el maximo, donde hara puf!
Fotossss fotosssss cuando acabes
Creo que Coca ponia 3 leds en serie, con lo que 3,4x3= casi 12 Si haces los calculos veras que salen una rsistencia muy muy pequeña, y como siempre suele ser la caida de tension mayor que 3,4... poner 3 en serie sin resistencia es factibleEntonces el esquema de leds en linea del cuadro de coca lo tengo pillao, pero varia porque estos no llevan resistencia ya que no la necesitan
Esto no lo entiendo, porque no recuerdo al dedillo el post de coca... creo que cogia el + de una "bombilla" para alimentar 3 leds, y el + de otro para otros 3....Lo que si va es un cable por fuera de capuchon a capuchon claro...
Correcto de nuevo Yo usaria la masa del cuadro, con un polimetro sera facil buscarla. Como pista, la masa suele ser una de las pistas mas gordas del circuito, en todo circuitoLa patilla negativa que queda libre se tiene que conectar a algo metálico que haga de masa tonses no? Y la positiva va conectada a una toma de una bombilla
- CRSBCN
- Calibrero Casual
Son de grandes como cualquier tipico led de los que se usan en las placas de prácticas estas tipicas de electronica, aquellos rojos guarretes.Tiefer escribió:De que diametro son los leds?? 5 mm???
Pero hay una diferencia y es que los que he pillao son son transparentes (parece mentira que den luz roja)
0.15 cent cada uno. Esa tienda es la ostia, tienen de to !
Si a alguien le interesa se los puedo pillar, tb los tiene azules pero no se si al mismo precio.
Quedan unas horas para hacer el experimento...
Deseadme suerte !
- CRSBCN
- Calibrero Casual
Todo calculado con la resistencia de 1 k he hecho pruebas con 1 led, lo he tenido un rato encendido y no ha petado, y eso que le he endiñado 14 voltios que es lo que da el transformador del escalextric.
Si a esto le añadimos 3 leds mas supongo que la cosa puede aguantar
Jodida moldura de debajo del maracador!! Lo que me ha costado sacarla!
Seguiré informandoos
- Fran
Aprovechando el pasado puente le metí led’s al cuadro, azules para los números y rojos para las agujas, y aprovechando un ratillo este sábado le he cambiado las esferas, quería poner alguna fotito pero mi simpática hermana se ha dejado la cámara digital en el pueblo, así que hasta la semana que viene no podré.
Lo que si puedo es enseñaros las esferas que me he hecho, nada del otro mundo pero me molan!!!.
Fotito:
http://img104.exs.cx/my.php?loc=img104& ... dro7kx.jpg
Fotito:
Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
- Fran
Pues casi casi Angelito, exactamente es este:
http://img61.exs.cx/my.php?loc=img61&im ... ra40gh.jpg
Vaya peazo fondo de escritorio, te debe costar mucho abrir alguna ventana y taparlo no???, a mi me costaría, je, je, je, mu xulo, esa fotito también la tengo por aquí, junto con una de frente, otra de culo y una del interior, que seguramente también tendras.
- Fran
Por fin tengo la cámara, aunque de poco ha servido, vaya peazo fotos, ja, ja, ja.
Fotito cuadro sin las luces:
http://img86.exs.cx/my.php?loc=img86&im ... dro7nm.jpg
Como fotógrafo no tengo precio, el rojo casi sale blanco y el azul muy azul, je, je, je, la mejor de 4 fotos!!!, cuadro con luces::roll:
http://img86.exs.cx/my.php?loc=img86&im ... ces2xi.jpg
Me va a tocar apuntarme a un cursillo y volver a hacerlas.
