¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
No, si al final mira quien queria un disco duro para su fermentation chamber... :chondo:. Ahora tienes que ponerle un altavoz y si ves que se acerca algun roedor en las inmediaciones podras gritarle desde casa "fush!! fusshhh!! pirata... que te pires!!" :rofl: :rofl:
¡Lo que inventa el hombre vasco! :jaja: :jaja: :jaja:
Hay que poner a las maquinas al servicio del hombre :chondo: :chondo: :chondo:
Ahora mismo ya escribo desde el pc de la lobera "Tually Inside" :twisted: El CPU hog que antes sufria posteando (los gifs) ha bajado sobremanera, manteniendose a un 45% de carga. Aunque el PIII a 1ghz no estaba todo el rato revolucionando, todo va mucho mas fluido ahora, altamente usable.
Ahora me toca reparar algunos desaguisados que he montado por intentar instalar 3 firefox diferentes a la vez :cuñao: (no me guarda las opciones, ni las tabs...) Eso si, me quedo al final con la ultima version de firefox portable, instalada en ramdisk 8-[
Cuando lo tengas afinado pásale el venerable TestCPU ...
http://testcpu.webz.cz/
... y el Aida64, y comparamos envolventes de vuelo ...
viewtopic.php?p=460231#p460231
viewtopic.php?p=459890#p459890
Definitivamente las Filomatic eran justo lo que hacia falta para descabezar el IHS :lol:, no las recordaba tan finitas :?: . A estas horas un Sempron 2800 ha sido decapitado y en breve le ocurrira lo mismo a un athlon 3200+ :mrgreen: .
¿es realmente necesario/imprescindible lo del separadorcito lateral? :-k Veo que hay gente que se lo encasqueta, incluso los hay en venta para llegar y clavar al sitio pero............ esque veo la misma copla que en un viejo Intel P4 1000 que tengo aqui a mano y en esos aparatos no se montaban separadores ni polladas similares :-k . TELVM el separador del tuyo lo habias hecho con carton normal y corriente como el de una cajita de cereales or something like that ¿correcto?
El Seagate 1TB definitivamente no hubo manera de revivirlo ni probando en diferentes equipos :doubt: , esta de camino al proveedor a ver si lo cambian por otro nuevo.
Por cierto, he flasheado la placa tirando de floppy (la guerra que ha dado volver a tener que rescatar hardware del pleistoceno :lol:) y ahora tengo mas opciones de tuneo para procesador + gadgets :mrgreen: . Ya os pondre una captura, a ver si me echais una mano a tunear esto un poco mas de forma coherente :razz:
Alan78 escribió:... TELVM el separador del tuyo lo habias hecho con carton normal y corriente como el de una cajita de cereales or something like that ¿correcto? ...
No, es imprescindible utilizar una supersofisticada aleación de papel maché que el JPL fabrica exclusivamente para los tampax de la Pajín; otherwise el core colapsa en singularidad.
:lol: :lol:
Todavia hay lugar al fine tuning, pero aqui dejo las primeras pruebas de rendimiento:
Guau :cuñao: .
No se si estas siendo sarcástico... :-k :lol: :lol: :lol:
Con la ram en modo normal, comparado con el PIII 1Ghz que tenia antes, bueno, pues ya se ve el trozo que le saca, creo que por los 8€ de inversión del tually no se puede pedir más :cuñao: Luego no hay procesadores mas potentes con los que comparar, imagino que tendré que hacer los tests con otra app... Aida no se qué? :-k
El mojo esta en subir FSB al máximo que se aguante; ahí es donde las venerables placas i440BX le cruzan la 'T' :badgrin: a placas posteriores supuestamente mejores.
¿A qué FSB rindió esas líneas rojas el TestCPU?
Cawenlá. Ya he descabezado el Athlon pero resulta que al ir a montar el disipador de nuevo en su sitio... no llega a tocar el procesador :caguen: . En la placa va anclada una base plastica que hace de bastidor para el disipador y a su vez de anclaje para el susodicho. Total, he rebanado 4 protuberancias plasticas para intentar ajustar todo y... en el primer intento, el procesador se tiraba a 80 y pico grados :caguen:.
Al final tuve que volver a montar el IHS con un pelo de pasta termica por ambos lados mientras no estudio la forma de rebajar un poco el soporte plastico por la parte posterior (toca desmontar la placa y quitar los topes que lleva por la parte trasera) :doubt:, por lo menos la temperatura vuelve a ser la misma que antes.
Por cierto, viendo mejor el procesador sin el IHS ahora entiendo lo del separador DIY. Los viejos procesadores como un P4 1000 que tengo por aqui no llevaban aparataje electronico en la superficie del procesador como llevan estos, asique si por lo que sea el disipador se ladea y los toca... djudju djudju. Si se tiene bastidor para el disipador y encaja todo al milimetro, entonces no veo mayor problema :-k, ya os contare :lol:
Por segunda vez, disco nuevo de trinca Seagate, ATPC, acaba de petar :caguen: :caguen: :caguen: :caguen:
Por si los fallos en estos discos no fueran poco, tenia yo preparado el cd para flashear el firmware al nuevo disco que me enviasen (supuestamente se elimina o palia el problema :roll: ) pero resulto ser inutil porque este segundo disco, pese a ser el mismo modelo y serie, utiliza otro firmware NO ACTUALIZABLE y que pese a que Seagate reconoce el fallo de hardware, dicen no ser posible upgrade alguno de firmware :caguen: :caguen: .
Mi viejo sata debe estar en las ultimas y yo embarrocandome con estos discos postmodernos chapuceros, mecawensuvida, voi a tener que poner guerra por medio :bate:
TELVM escribió:El mojo esta en subir FSB al máximo que se aguante; ahí es donde las venerables placas i440BX le cruzan la 'T' :badgrin: a placas posteriores supuestamente mejores.
La BIOS no tiene mas settings de FSB. Pero probabré a subirlo por software, con speedfan por ejemplo, sabiendo la ref del chip PLL, o usando uno de la misma familia, similar en funciones, se puede ajustar fsb a placer. Habia otro soft mas especifico, pero ahora mismo no lo recuerdo :cuñao:
Coño es cierto, con el Speedfan se puede enredar FSB :idea: .
Ahi van las fotos que tenia por ahi perdidas de las modificaciones que le fui haciendo hace tiempo a la caja para mejorar la miserable eficiencia de fabrica made in china #-o .
Empece por tapar con cinta de plata todas las ranuras traseras de la caja para que el ventilador de extraccion no hiciese vacio justo por la zona a donde deberia apuntar el aire.
Ejem, aspirar el suelo no, gracias pero no:
Los anclajes para el ventilador trasero son una mierda y no permiten que el chasis del mismo se pegue por completo a la caja, con lo cual hay una parte de aire que rebota en las aristas de la caja y en vez de salir hacia el exterior acaba retornando cual EGR al interior de la caja. Yo les he dado muerte con un tornillo, arandela grande y tuerca:
Rejillas del kklimetro a la mierda :mrgreen:, menos restriccion y menos ruido con minimo esfuerzo :D :
Las bahias pci que no se usan, encintadas tambien para que no entre ni un apice de aire + polvo por ahi:
Que corra el aire para los discos y de ahi hacia la parte trasera de la caja:
Con estas modificaciones patateras le habia conseguido bajar 10º del tiron a los HDs y el procesador iba mas fresquito. Vease la tener abierta la caja de par en par a sellar ranuras y encauzar el aire desde y hasta donde se quiere:
Reforma sencilla, barata y eficiente pero... demasiado polvo y pelos de perro entrando al interior, habia que ser un poco mas contundente :bate:
Con dos nuevos Artic Cool F-9 en mano
A hacer sitio a algo de ventilacion extra 8-[ :
Aberturas a exterminar:
El ventilador frontal he optado por centrarlo en las bahias de los HDs para que los enfrie, aporte algo de ventilacion a la parte inferior de la caja (grafica, chipset de placa y sintonizadora) y encauce el aire un pelin por debajo del plano del ventilador trasero de extraccion (en la siguiente reforma eso cobrara todavia mas sentido). Planteando los nuevos ventiladores, marcando la caja y.... radial al canto para abrir sitio :twisted:.
Como hay demasiado hueco abierto donde iban las posibles disketeras, tuve que hacerme una chapa a medida (cortesia de una bahia 5 1/4) a modo de bastidor para la mitad del F-9 y para ceñir bien su chasis a la caja:
Debidamente atornillada la chapa y encintadas las ranuras:
Las bahias de los HD's iban sujetas por dos tornillos laterales y uno inferior, alojado en una chapa doblada a 90º que enguarraba el flujo de aire tras el ventilador. He doblado unos centradores de chapa a modo de sujeccion extra y con la vieja sujeccion inferior... radiaaaaaaaaaal:
Tambien he tapado el emplazamiento original para un ventilador frontal a base de un resto que tenia por casa de aislante termico + cinta termica de plata:
Si no se usan, mas de lo mismo y sellado al canto:
Con esta "pijada", otros ~7º menos sobre los HDs en pleno verano y el procesador tambien se notaba pelin mas fresco :)
Como ya sabia de antemano que semejante boquete frontal comiendo aire con una perra arrimandose cada dos por tres a la cpu... me fabrique un airbox para el correspondiente finstro de aire, lo mas grande que me permitia el frontal plastico para perder el minimo caudal posible (se nota MUCHO respecto a tapar lo justo del plano del ventilador). Ahora mismo le saco una foto de como esta el filtro tras casi un mes rulando de forma casi continua.
Procesador descabezado:
Esto aun lo tengo con medias tintas, va a tocar desmontar TODO para reformar el soporte del disipador o de otra forma no llega a tocar la superficie del procesador :doubt:
Airbox casero hecho con malla avicola de 14,5x13x4,5 cm, lo maximo calzable para poder montar de nuevo la carcasa plastica del frontal a modo de proteccion y soporte para botoneras y clavijas usb (sino asi se quedaba :lol:). El filtro es de tela para campanas extractoras de cocina y antes de montarla le di unos frotamientos para que se quedase un pelin menos tupida que de origen:
Parece que sirve como buen parapeto :) :
Como el filtro es restrictivo y tiene bastante mas superficie que la boca del ventilador para repartir la succion, no genera casi corriente de aire por delante de la tela, con lo cual tambien atrae menos polvo y pelos hacia el filtro. Con la tela directa contra el chasis del ventilador se reduce MUCHO el caudal de aire hacia los HDs, se aumentan las corrientes de aire en el exterior del filtro y se enfria menos el interior de la caja y HD's, comprobado.
Aun con todo, montar filtros es una kk de la vaca porque si se dan dos pasos para mejorar la eficiencia termica, montando filtros se retrocede un paso :doubt: , lentejas si se quieren mantener limpias las cpus.
=D> =D> =D> =D> =D>
Para los muy cafeteros.
CPU DB: Recording Microprocessor History
Interesante otear la gráfica de como ha ido evolucionando la frecuencia en los txips:
La curva venía con buena pendiente del Paleolítico (años 80).
Se empinó más aún durante la segunda mitad de los 90, cuando la Alianza Rebelde forzó a una competición feroz al Imperio (PII/III vs Athlon Classic/T-Bird wars).
Entonces, entre 2000 y 2004, Intel forzó a tope la máquina con Netburst hasta que el P4 se estrelló jloriosamente contra 'la barrera del calor' ('Preshott').
Desde ~2005 estamos en una meseta y la frecuencia solo sube con cuentagotas (salvo OC a saco).
También es curioso esto: "Surprisingly, however, the original Pentium designs are still substantially more energy efficient than other designs in the plot."
