Es que se te echa de menos, que ya ni invocandote asomas!RedZone escribió:no us paseis que no tengo mucho tiempo de trollear...pesadosNeWbIe_SLMNK escribió:No llames al Redzone tan a voces, que va a venir y veras!Tropic escribió:P.D: Limpiaremos el hilo de offtopics cuando sea necesario...
PD.- ¿Plataforma RedZone semos todos?
[BRICOX] Hazte tu propio garaje
- NeWbIe_SLMNK
Re: [BRICOX] Hazte tu propio garaje
Lo plantee con la ley del minimo esfuerzo, primero probar tal cual si se meneaba mucho la cosa y si ocurria, entonces pasar al plan B y reforzar mas, que seguramente sera lo que haga precisamente con la celosiaNeWbIe_SLMNK escribió: Lo que me extraña es que no te hubieses planteado tirar a 2 aguas con celosia, que asi se reparte mejor el peso sobre los muros de carga perimetrales, aunque suponga deshacer todo lo anterior y bastante mas pasta... Fucking compromisos
Y si, putos compromisos, tengo varios que sopesar y son un asco
Esa opcion ya la contemple pero no queria joder la pistola antigravilla , por eso estaba pensando en modificar una pistola de petrolear o incluso hacer una boquilla con aire para el morro de una pistola de espumaRedZone escribió:te sirve una pistola de dar antigravillante pa los coches porque tiene el paso grande, el problema que te veo es que la espuma de proyectar viene en bidones de 100 litros, porque si te pones a proyectar con botecitos, ya te veo en la jubilacion terminando se tapar...
Mira que la idea es solo aplicar espuma al canalon para evitar condensaciones dentro, tapar agujeros y aplicar solo en el hueco interior de la claraboya, no todo el techo. Si tuviese que proyectar todo el tejado entonces si que apaga y vamonos, me sale mas barato llamar a un tio con una proyectadora que comprarme los botes por mi cuenta
El problema es que si uso una pistola de antigravilla o similar como dices, es un faenon porque tendria que perforar el bote de espuma para meter dentro la canula, el aire empezaria a salir a presion por el agujero y con el, la espuma, con lo cual........ YUJU!!! fiesta de la espuma!! se me va de las manoooooooooos!! ¿los botes de 100 litros de las proyectadoras traen gas dentro o como? porque los botes normales de espuma en cuanto sale la espuma ya empieza a expandirse a lo loco y si de ahi tengo que chuparlo con la pistola de proyectar, no se yo si sera capaz de tragar la espuma tan tensa y expandida
no, la espuma de bidon no traen nada, simplemente es una bomba que chupa y escupe por la pistola, pero ademas de todo eso, esa espuma debe de tener alguna caracteristica diferente a la de los botes, porque no es tan expansiva ...y si haces la prueba, vaciale todo el gas a un bote de espuma poniendolo al revés , una vez vacio abre el bote, y veras que la espuma no es mas que una masa de mocos anaranjados que van creciendo poco a poco pero solo por el exterior, al dia siguiente la masa a la que no le ha dado el aire sigue siendo liquida. te lo digo por experiencia que a veces tenemos jugado en las obras al beisbol con los botes y al principio es todo el gas, pero despues ves el poliuretano en estado puro
y la pistola no la jodes, te compras un bote de acetona de litro , se la echas encima a la espuma y veras como se la fagocita en 0.5
es con lo que nosotros la limpiamos cuando sellamos las ventanas..
Ponerlo boca abajo no se, tengo que ver porque ahora creo que habia botes con 360º de operatividad, como los sprays de marcar, no lo tengo claro . Si se puede sacar el gas poniendo boca abajo como se haria para limpiar, sin problema, luego solo tocaria perforar el bote y chupar con la pistola.
Si ya se que hay limpiador de espuma pero pfff, aun asi es un asquete, la espuma de poliuretano es bastante guarra para limpiar aun usando el limpiador, asi luego ves a alguno quejandose "esta pistola manual es una mieeeeerda, no sale espumaaa" y claro, como no desmontan la pistola para limpiar pieza por pieza, acaba con todo lleno de roña, la pistola toda petada por dentro y no sale espuma ni a la de tres .
Habra que hacer pruebas, a ver como rula la cosa
Por fin pude sacar el 8v azul de donde lo tenia guardado y asi he podido ver como quedaba de espacio con 3 coches dentro y plantear donde iria el foso, espacio entre coches y tal. Queda juuuuuuuuuusto de cojones, da para salir el coche de medio langueta y gracias , menos da una piedra:
Joer, a ver si termino un par de cosillas y saco tiempo para seguir con el curro, que empieza a hacer un frio guapisimo
hey que tal va esa obra?¿?¿
que mide ese espacio con 3 coches si no es indiscreccion
Pues esta parada, basicamente porque he estado dedicado a otras labores y aun no he podido ponerme con allanar terreno y plantear el hueco del foso y guias para el portal
De ancho util, de pared a pared si mal no recuerdo andaba en 6,40 ó 6,50 mt , por ahi andaba .
Si no estuviese lloviendo estos dias hubiese metido 3 calis dentro para ver como quedaban pero vamos, que entrar entran, lo que pasa es que no se pueden hacer florituras por los lados sin quitar algun coche. Lo bueno es que por delante me queda aproximadamente 1 mt. para trastear por el vano motor.
¿tienes ya parcela donde montar chiringuito o que?
en ello ando
6,50 de ancho y cuanto de fondo ¿6m?
me parecia mas grande
