[DOCUX] Manual de montaje Megasquirt V3.0
Re: [DOCUX] Manual de montaje Megasquirt V3.0
Felicidades por toda la información que estais exponiendo, para que los menos entendidos podamos hacer nuestros pinitos con la electrónica.
Y perdonad que interrumpa el hilo, pero me surge una duda a la hora de hacer el pedido de la MS. Es esta de la que hablais? http://translate.googleusercontent.com/ ... q5fYIQeffA
Muchas gracias y de nuevo, perdonad la intrusión.
Vankish
Si, esa es, ese es precisamente el kit que he comprado yo. Con ese kit y algunos componentes que deberias comprar a mayores (mencionados un poco mas atras y mencionados en el hilo de montaje) tendras lo necesario para ir montado tu MS en el caliVankish escribió:Es esta de la que hablais? http://translate.googleusercontent.com/ ... q5fYIQeffA
TELVM muchas zenquius, vamos al lio a soldar los pinchos sarracenos
Revisando el montaje de la MS me hedado cuenta que no tengo hecho el puente de spark A a el Pin que esta al lado de R43(vease la siguiente imagen)
Para encendido DIS se debe hacer ese puente o es para el montaje por distribuidor?? En ese caso se utilizarian 3 resistencias de 330ohm? No me queda claro ese paso, me puede alguien facilitar un cutresquema hecho a paint para aclararme si lo tuviera que poner, por favor.
Gracias
Gracias
ese paso es para montar un IGBT en el hueco para tal efecto en la placa y usar el pin de salida en el conector DB37
como para DIS necesitas 2 IGBT parece mas organizado poner ambos en una placa anexa, aunque se puede poner uno en ese hueco y otro en cualquier otro sitio
Lo tenia bien montado, pero al repasar el montaje me ha venido la confusion.MarteDJ escribió:ese paso es para montar un IGBT en el hueco para tal efecto en la placa y usar el pin de salida en el conector DB37
Mis 2 IGBT's lo he puesto en el reverso con un disipador DIY y en el hueco donde deberia ir el IGBT he plantado el TIP122.
Otra preguntillla sobre el encendido, desde los dos IGBT's hay que tirar el pin central al positivo de cada bobina secundaria sin pasar por ningun modulo de encendido? Esque leyendo en msextra me estoy haciendo la picha un lio con el edis de ford que salen modulos de encendido y demas chiribainas...
Gracias!
IGBT = Modulo de encendido
Hoy he ido a probar la mega y no me iba el pod de las rpm's en el stim/tune. He revisado tooda la placa por encima y por debajo un par de veces y no he visto nada raro ni ningun corto.
(el potenciometro de rpm varia perfectamente y esta dentro de valores COMPROBANDO CON POLIMETRO)
Al conectar al megatune, va todo excepto rpm y pulso de inyeccion. La actualice ayer a extra, ¿tendra algo que ver?
Las rpms iban perfectamente ayer
¿pero donde no te funciona? ¿con el stim o en el propio coche? No me entero bien de la pelicula
No funciona con el stim, al coche todavia no he cableado nada.
Conecto stim:
-Se enienden las luces de PMP y IDL 1 segundo aprox
-Se apagan las luces.
-En la MS luce D15
-En megatune todos los relojitos al tocar los pods menos las RPMS que estan a cero y no varian. En realtime obviamente tampoco hay movimiento.
-Comprobado el pod y la resistencia variable esta correctamente.
-Sustituida pila por una de 9v NUEVA(dicen que puede que no tenga huevos si esta un poco gastada)
Conecto stim:
-En la MS luce D15
El stim solo rula en modo distribuidor. Mira la configuracion del megatune
Pero en ese caso lo que estaria marcando mal o sin mostrar seria chispa.MarteDJ escribió:El stim solo rula en modo distribuidor. Mira la configuracion del megatune
La cuestion esque no simulan RPM que es señal de entrada, si no hay rpm dificil habra chispa y pulso de inyeccion...
A ver, por partes:
¿Usas Megastim o Jimstim? Si es el segundo ¿que configuracion tienes en el swich de emulacion VR en el emulador y que configuracion tienes puesta en el Megatune?
En el Jimstim, si es tu caso, tienes los dos potenciometros de rpms y seguramente tengas que jugar con ambos, fijandote en los leds de los inyectores hasta que empiecen a parpadear. Seguramente te empiece a funcionar con el fine a medio recorrido y el coarse un poco girado de izquierda a derechas, por lo menos con una configuracion VR 60-2, hay que ir probando suavemente y darle tiempo a reaccionar, no vayas en plan rambo de arriba p'abajo
Si el megatune esta en modo distribuidor... creo recordar (por problemas que he tenido yo al principio entre el megatunix y megatune) que aunque las rpms no hay dios que las haga subir de forma coherente a cifras altas, deberias poder conseguir como minimo unas 500 rpms o algo parecido. Hazle caso a Mario y revisa ese apartado .
Megastim v2,21Alan78 escribió: ¿Usas Megastim o Jimstim? Si es el segundo ¿que configuracion tienes en el swich de emulacion VR en el emulador y que configuracion tienes puesta en el Megatune?
Mañana me pondre a revisar la configuracion y os cuento, esta totalmente virgen, todavia no le he tocado NADA por software. Lo que me estraña es que pudiera manejarla completamente hace 2 dias y hoy no vaya el pad de RPM'sAlan78 escribió: Si el megatune esta en modo distribuidor... creo recordar (por problemas que he tenido yo al principio entre el megatunix y megatune) que aunque las rpms no hay dios que las haga subir de forma coherente a cifras altas, deberias poder conseguir como minimo unas 500 rpms o algo parecido. Hazle caso a Mario y revisa ese apartado .
Por cierto una vez actualizada con el softwareupdate cambiais el codevariant a msns_extra verdad?
Yo el firmware lo he actualizado por megatunix, asique en ese primer paso... mejor guiate por la documentacion de Mario. Luego cuando empece a usar megatune simplemente instalaba la aplicacion (yo uso el pack de DIYautotune tal cual), arranco megatune y luego en la ventanita que te sale de diferentes versiones de MS, selecciono la ms1-extra-029y4, le doi a adeptar y pista.
¿Has probado tambien a jugar con los potenciometros de vr que tiene la placa de la propia MS? No deberian dar problemas como para que ni tengas señal VR pero... por probar que no quede
P.D.: No se dice pad, se dice pot (de potenciometro) , un pad es el trocito de cobre donde sueldas la patilla de un componente
Yep, con los potenciometros de vr ya he jugado y nanai de la china(he provado a girarlos a ambos lados y los he dejado en sentido horario como deben estar). Yo estoy empeñado que tiene que ser hardware, pero claro no se si al actualizar se habra ido de madre algo de configuracion....(aunque me suena haber actualizado a msns_extra y que fuera perfectamente las rpms con el megastim)Alan78 escribió:Yo el firmware lo he actualizado por megatunix, asique en ese primer paso... mejor guiate por la documentacion de Mario. Luego cuando empece a usar megatune simplemente instalaba la aplicacion (yo uso el pack de DIYautotune tal cual), arranco megatune y luego en la ventanita que te sale de diferentes versiones de MS, selecciono la ms1-extra-029y4, le doi a adeptar y pista.
Mañana por la mañana me pongo con el autotune a ver si saco algo en claro...
Gracias.
PS: Pues pot de aqui en adelante
El megastim no da señal vr solo emula una bobina. En el megatune tiienes que elegir distribuidor no wheel decoder sino no tendras señal de rpm
No tenia seleccionado wheel decoder, es decir que lo tenia bien puesto el modo a distri. Yo pienso que es hardware, pero se me hace raro. Porque el soft lo he repasado y creo que tengo todo bien...
En las fotos veo que tienes un mazo de cables saliendo de la caja de la MS ¿como tienes acoplada la MS y el stim? ¿db37 macho enchufado sobre db37 hembra? ¿o has cableado todo a mano? a ver si vas a tener algun cable mal puesto
¿en ambos aparatos estas utilizando la misma fuente de alimentacion? ¿o tienes una fuente para cada cosa?
