Rosca pasada en sujeccion taco motor a chasis
Mamones, mecanicos mamones...
Otra ñapa mas de la mano de 4 incompetentes....
Cambiando el taco motor del lado caja cambios me he encontrado con que una de las roscas (la que no tiene tornillo en las fotos anteriores) esta pasada y comida Cuando he sacado ese tornillo ha salido "raro", imagino que es otra ñapa fruto de los mecanicos que me cambiaron el motor, tal vez por apretar con pistola neumatica, tiene que ser dificil joder esa rosca a mano
El tornillo ha salido con alguna hebrita de rosca, y al ponerlo, en cuanto tenia que haber empezado a ponerse duro y hacer fuerza, ha empezado a girar casi loco lo he sacado y ha salido de nuevo otro hilillo de rosca
Como solucion temporal, he amasado un poco de masilla metalica reparadora, he enfundado el tornillo en ella, y lo he metido con cuidado hasta donde me ha parecido que iba a empezar de nuevo a comerse los filetes lo he dejado un rato para que fraguase. El otro tornillo sano lo he apretado con cuidado porque imagino que estara tambien tente mientras cobro
Por lo que se ve, es un trozo de "algo" soldado a la vigueta del chasis, y ese es trozo el que lleva la rosca. No se puede acceder por arriba ni por ningun agujero "al otro lado", no hay posibilidad de meter una tuerca...
Necesito una solucion fiable para esa rosca pasada, echadme un cable!!
- Casquillos?
- Roscar a metrica mayor? Aguantará?
Gracias!!
- Casquillos?
Gracias!!
roscar a metrica mayor y retaladrar el taco para un tornillo de mayor diametro, es la mejor opcion siempre que la rosca originaria no sea una de esas embutidas
tambien puedes meter una tuerca remachada o soldar un esparrago y ponerle la tuerca por fuera
¿de que metrica era el tornillo?
Ni idea a ver si me entero, en el epc vendra, creo...
Como es una rosca embutida? Yo lo que veo es que es un taquito de material al que se le ha hecho la rosca, y eso lo han soldado por dentro a la vigueta de la carroceria. Si parece que hay "material" como para roscar a mayor metrica El agujero del taco por donde pasa el tornillo creo que es amplio como para pasar otro tornillo mas grande
Gracias y un saludo!!
en los coches suelen usar chapa para hacer las piezas y las roscas suelen ser una deformidad de la chapa que le da virtualmente mas grosor a la chapa para poner una rosca metrica, a eso se le llama embuticion
si la pieza tiene al menos 1cm de grosor puedes hacerle una rosca en condiciones, si necesitas macho dimelo y te lo dejo o lo apañamos en benidorm si vas jejejeje
- BERNY-16V
Si que son de rosca embutida,por lo menos en el soporte de la parte de la correa de distribucion.lo se por que me a pasado lo mismo que a ti tropic,se ve que los de la pelo al cambiar la correa se cargaron la rosca,ya que hay que soltar el taco para pasar la correa..
Yo compre la rosca en la pelo(aun no la e montado ) y han sido unos 9 € la mierda de rosca.
saludos compañero y saludos a todos
PORSCHE 996 ,M3 E36
a ver si consigo explicar lo que yo veo/intuyo:MarteDJ escribió:en los coches suelen usar chapa para hacer las piezas y las roscas suelen ser una deformidad de la chapa que le da virtualmente mas grosor a la chapa para poner una rosca metrica, a eso se le llama embuticion
- Un agujero en la chapa (lo que seria la superficie uno)
- Dentro, un taco de metal con una rosca (la superficie dos donde empieza la rosca, en un plano superior)
- Ese taco soldado (probablemete) a la chapa por dentro
No parece que sea que ahi la chapa se haga mas gruesa, si no no habria un agujero en la chapa y luego algo que tiene la rosca, si no que esta estaria directamente sobre la chapa
Como es eso de comprar la rosca? No he visto yo manera de poder cambiar eso... Lo unico que se me habia ocurrido es roscar a otra metrica, que depende de cuanto haya que comer, yo creo que si hay espacio...BERNY-16V escribió:Si que son de rosca embutida,por lo menos en el soporte de la parte de la correa de distribucion.lo se por que me a pasado lo mismo que a ti tropic,se ve que los de la pelo al cambiar la correa se cargaron la rosca,ya que hay que soltar el taco para pasar la correa..
Me da un poco de miedo, los soportes del otro lado no me dieron problemas, pero el de este... uno pasado, el otro parece que tampoco esta muy sano (igual opero los dos... ) y es de ese lado de donde me vienen los putos clonks... de verdad, cada dia me dan mas ganas de bajar a quemar un taller por la zona de Sagunto...
Gracias chicos por las ideas, al menos veo que puede haber solucion
Grrrrr....
- Haduken
Tropic no tengas ningun miedo que hacer la rosca nueva es muy facil.Si tienes que hacerla de un numero más grande se pilla el taladro y lo mismo.
Para hacerle la rosca,te vendras 3 brocas que son de ese número,a diferencia que tienen unas marquitas(I,II o III)y las tienes que utilizar en un orden.Despues es intentar colocar el macho lo más vertical posible a la rosca e ir girando poco a poco y echando aceite.
Calibra 20SEH GT
no hace falta soldaduras, puedes usar tuercas remachables
http://images.google.es/imgres?imgurl=h ... es%26lr%3D
las venden hasta en leroy merlin jejejeje
- BERNY-16V
Mira el epc,en la zona de los silentblocks y veras una pequeña rosca,es la que yo compre.Lo que todavia no e mirado para montarla .Tropic escribió:a ver si consigo explicar lo que yo veo/intuyo:MarteDJ escribió:en los coches suelen usar chapa para hacer las piezas y las roscas suelen ser una deformidad de la chapa que le da virtualmente mas grosor a la chapa para poner una rosca metrica, a eso se le llama embuticion
Grrrrr....
PORSCHE 996 ,M3 E36
Para montar tuercas remachables necesitas la remachadora de las mismas, y no creo, a no ser que tengas confianza con algun taller, que te la dejen.
Lo mejor es hacer una rosca de un numero mayor. Los machos de roscar no valen gran cosa unos 15 e como mucho y un gira machos te puede salir lo mismo de los que son de carraca.Solo ten en cuenta a la hora de pasar la rosca , hacerlo totalmente recta.
Suerte¡
Suerte¡
NITRO escribió:Para montar tuercas remachables necesitas la remachadora de las mismas, y no creo, a no ser que tengas confianza con algun taller, que te la dejen.
Suerte¡
mmmm para remachar las tuercas solo se necesita un tornillo
explico, de hace un agujero 0,1mm mas fino que la tuerca, la metemos a martillazos para que quede gripado, luego se rosca el tornillo y se aprieta para que deforme y remache la tuerca y ya esta
aguantan mucho estas tuercas, digamos que seria como tener una tuerca normal al otro lado
esto no es asi, cuanto mas aprietes mas se remachaNITRO escribió:Aun asi no me convence la tuerca remachable, yo prefiero hacer la rosca aguanta muchisimo mas que la tuerca remachable, ya que si te pasas de apriete esta empezara a dar vueltas y ya tienes otro nuevo problema
el tema es que posiblemente no tengamos suficiente pared donde roscar a mayor metrica
Magna putada!!! Eso casi me paso a mi cuando cambie ese mismo taco por culpa de que las patillas no venian abiertas a la medida de los agujeros del chasis y al estar por debajo a vueltas para montarlo, pues el tornillo paria que habia entrado un poco torcido, pense que se habia jodido la rosca, pero no, hace poco lo desmonte y safe (y depaso meti el taco en el torno para adaptar bien las patillas).
Si te fijas dentro va como una especie de pletina soldada que es lo que hace la rosca y tienes un pelin de margen para meter una broca del mismo grosor del tornillo y meter un macho de sobremedida. Es bastante latoso por el sitio en el que esta y ademas el metal ese debe ser durillo.
Como consejo NOOOOOOOO metas una tuerca remachable, tiene un contra MUY grande. El problema es que la tuerca tiene unas aletas laterales que entran a presion en el agujero, pero cuando mas adelante vayas a soltar el tornillo, si este se resiste y tu aplicas fuerza bruta, estas aletillas se safaran y el casquillo entero empezara a girar sobre si mismo, con lo cual ni podras quitar el tornillo ni podras meterle mano para cortarlo a zincel ni ostias porque estara tras el taco. Te lo digo porque cuando compre el coche tenia la defensa delantera atornillada por debajo con esas chirivaianas y a la primera de cambio al intentar soltar los tornillos..... ale, aletas safadas y tira de zincel manué! Nunca mais!!
P.D.: Tampoco me inspira demasiada confianza la tuerca remachable para aguantar baches y pesos de forma tan brusca.
