autodiagnostico alarma
Hola tras acer el autodiagnostico d ela alarma me an salido estos codigos 25, 28,29, e estado buscando por el search y referente a estos codigos e encontrado esto:
25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown, este ni idea delo que quiere decirme (yo ingles basico)
28 Ultrasonic driver side open circuit or incorrect voltage
29 Ultrasonic passenger side open circuit or incorrect voltage
estos dos supongo que volumetricos petados no??? o puede aver otra razon??
gracias saludos
gracias saludos
Que raro,en la tabla que tengo yo no sale ni uno de esos xDDDD solo el 25,que parece ser el 52
Aunque los otros 2 huelen a volumetricos,si
CÓDIGO ERROR
18 fallo en la señal de desconexión
32 condición de alarma causada por el maletero
33 condición de alarma causada por el capó
34 condición de alarma causada por alguna de las puertas
35 condición de alarma causada por conexión del contacto
36 circuito inmobilizador abierto
37 condición de alarma causada por la radio
38 condición de alarma causada por los volumétricos
39 fallo en señal de desconexión (fusible del cierre centralizado petado)
46 condición de alarma causada por rotura del cristal trasero (en modelos post 92 solo)
52 bocina de alarma (bajo voltaje, fusible petado o circuito abierto)
A mi antes me daba el 52,y eran los fastons de la bocina que estaban medio sueltos y la bocina sonaba como queria
Y el 38,que aun no se porque
CÓDIGO ERROR
C20XE '92 +Powered!
faulk buscando encontre un post tuyo con esa informacion, pero tambien encontre otro aoramismo no se de quien telvm o Tropic creo que ponia esto:Faulk escribió:Que raro,en la tabla que tengo yo no sale ni uno de esos xDDDD solo el 25,que parece ser el 52
CÓDIGO ERROR
The code is flashed out on the ultrasonic led.
The Ultrasonic button clears the codes.
18 Fault with disarm signal
26 Indicator Left open circuit
27 Indicator Right open circuit
32 Boot caused an alarm condition
33 Bonnet caused an alarm condition
34 Doors caused an alarm condition
35 Ignition Turned on caused an alarm condition
36 Imbolization circuit open circuit (starter circuit triggered causing alarm)
37 Radio caused an alarm condition
38 Ultrasonic's caused an alarm condition
39 Fault with disarm signal. (central locking fuse blown) (causing alarm condition)
40 Two alarm triggers at the same time.
41 Spare alarm input caused alarm condition (pin 14)
46 Rear Window smashed caused an alarm condition ('92+ models only)
52 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
55 ECU fault
- NeWbIe_SLMNK
Re: autodiagnostico alarma
Voltaje de bocina (de alarma) bajo. trasto KO o fusible petao.25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
Zenzó ultracosmico del lado del conductor en alta impedancia (circuito abierto) o con tension incorrecta.28 Ultrasonic driver side open circuit or incorrect voltage
Zenzó ultracosmico del lado del copiloto en alta impedancia (circuito abierto) o con tension incorrecta.29 Ultrasonic passenger side open circuit or incorrect voltage
O que los fastons de la bocina estan mal conectados.Ami me iba bien la alarma hasta que falló, di con la bocina, y era eso,que a saber como no hacia buen contactoNeWbIe_SLMNK escribió:Voltaje de bocina (de alarma) bajo. trasto KO o fusible petao.25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
PD,tienes un SMS en el movil newbie xD
C20XE '92 +Powered!
- NeWbIe_SLMNK
gracias por la traduccion, vaya la bocina tiene explicacion dado que la solte para yegar comodamente al clip del autodiagnostico jejeje, peroooooo lo de los volumetrico me rindo ya los cambien y tampoco van, bueno el de copiloto bien el otro na de na, estos volumetricos no tienen termino medio no??? o jodidos o bienNeWbIe_SLMNK escribió:Voltaje de bocina (de alarma) bajo. trasto KO o fusible petao.25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
- Charly_74
ami me da este error
Opel Performance Center
