¿COMO DESMONTAR EL CUADRO DE INSTRUMENTOS?SOLUCIONADO
mendo
Mensaje por mendo »
hola amiguetes:
aunque se que ya se habra mencionado miles de veces en este foro,y como lo mio no es usar el "search",os pregunto:
¿como se desmonta el cuadro de instrumentos, para cambiarlo?
el mio esta todo levantado y se traban las agujas, y he encontrado uno en un desguace.se que habia por hay algun topic sobre esto,pero no lo he encontrado.
por otro lado,al pisar el pedal de freno a fondo sobre terreno deslizante (gravilla) se notan unas vibraciones en el pedal y un cracracracra, que el vectra no hace ¿es el abs que esta tarado muy sensible ?
gracias por vuestra ayuda.
saludos calibrantes.
Última edición por mendo el Vie, 09 Mar 2007, 20:05, editado 2 veces en total.
Usa el search :wink:
Re: ¿COMO DESMONTAR EL CUADRO DE INSTRUMENTOS?
mendo escribió:como lo mio no es usar el "search"......
Deberias aprender......
Pincha en Imagen y en el cuadro de busqueda pones las palabras clave y entre ellas pones AND.
En tu caso "desmontar AND cuadro".......y mira tu por donde:
En uno de los hilos que aparecen, titulado "Como sacar tablero (enlace)" tenemos este enlace:
http://www.calibra.no/howto.aspx?id=18
Para la proxima, intenta usar el search y curratelo un poquito.... :wink:
Y tambien tengo hecho un brico de esto.
Tropic, por dios, empieza a subir bricos, que se me revuelven las tripas cada vez que alguien pregunta por algo, de lo que hay brico hecho, y no puedo darle con el :azadon: por no ir a mirarlo!!!!
Otra vez con la burra a brincos? No lo voy a explicar mas, me niego. :nono:
mendo
Mensaje por mendo »
he usado el search gracias a las amables explicaciones de 205rallye,y ya tengo clarisimo como se desmonta el cuadro.
usar el search (hasta hoy no sabia hacerlo) tb me ha servido para leer un topic de "alguien" que hace un año exacto pidio ayuda por el mismo motivo que yo y que protestaba pq nadie le ayudaba, hasta que gracias a la ayuda de varios foreros consiguio desmontar el cuadro y hacerse un profesional de desmontar cuadros.no uso el search.la gente le ayudo.ahora el se dedica a ayudar a los queremos desmontar el cuadro con un escueto "Usa el search".esto es solidaridad y lo demas son tonterias.habria preferido que no contestase nada.
lo dicho, gracias por tu ayuda, 205rallye, y a ti Sr. "Usa el search",
te deseo que siempre que necesites ayuda haya alguien dispuesto a prestartela, pq respondiendo asi, lo vas a tener muy dificill ,y que la vida te colme de placer sexual....
saludos calibrantes a todos menos al sr "usa el search".
Última edición por mendo el Lun, 26 Feb 2007, 21:20, editado 1 vez en total.
No me las des. Se supone que estamos para eso.
Hace dos años, yo tambien era nuevo aqui... :roll:
mendo escribió:he usado el search gracias a las amables explicaciones de 205rallye,y ya tengo clarisimo como se desmonta el cuadro.
Sí, el mismo que dice...........
Ya tengo todo desmontadito como se explicaba para hacer el cambio de bombillas de la calefa..........
pero que no acertaba a soltar el cable del velocímetro.
Saludos para tí tb :cuñao:
Pelitos, tio, deja de dar por culo a todo el mundo.
Seguro que nada mas nacer, mientras dormias en la cuna, ya sabias como hacerle un reglaje de taques a un W16, y todo lo que tu quieras, pero el resto de los mortales, NO NACEMOS SABIENDO.
Ten un poco de paciencia con los demas, y si no tienes NADA PROVECHOSO que decir, simplemente, no digas nada.
205rallye escribió:Pelitos, tio, deja de dar por culo a todo el mundo.
Claro, como tú nunca has dicho eso de "usa el search".
PD: Es Pelines.
Soy mas partidario de enseñar a usar la caña, que a poner el pescado en la boca.
Cuando he dicho eso normalmente he dicho como hacerlo, y si no lo he hecho, es porque el susodicho llevaba el tiempo suficiente en el foro como para saber hacerlo.
Hay un post en general para novatos que enseña a hacerlo todo.
Y que nadie se lee.
Sera porque tampoco hay nadie que le diga a los nuevos que se lo lean....
205rallye escribió:Sera porque tampoco hay nadie que le diga a los nuevos que se lo lean....
Es posible, pero yo sí he leído varias veces a foreros indicar a los nuevos que en general existe ese post con información acerca del foro y los bricos. No obstante, cuando se es nuevo, qué mejor que primero leer algo de info, pues siempre hay un post del tipo del general con normas y todas esas cosas de cómo postear, poner fotos, etc.
mendo
Mensaje por mendo »
hago mias las palabras de 205rallye.
saludos calibrantes menos al susodicho mr "usa el search",que no me cae bien.
Qué pena, con lo bien que me caes tú :cuñao:
Saludos para tí tb.
Bueno, yo entiendo un poco a ambas partes:
- Usa el search es una frase completamente valida, aunque ya que te pones, mejor "ayuda" y no "recrimina": le dedicas un poquito de tiempo, y le indicas donde esta, o como se usa (ejemplo, search "desmontar AND cuadro")
- Llegar a un foro y pedir ayuda como si esto fuera medicos sin fronteras es bastante descortés. Habria que mojarse un poquito, leer los post it del general, etc... y si con eso aun hay dudas, entonces se pregunta. (ejemplo "he visto que se menciona en este hilo (link) que para desmontar hay que hacer x, pero no me queda claro el aspecto y de la cuestion, me podeis ayudar?)
Hay que llegar al termino medio. Si para el que busca le supone esfuerzo dar el primer paso, a mi me supone esfuerzo darselo a la boquita. Si el que busca lo ha intentado pero no ha acertado en la forma, o ha encontrado algo que solo le sirve parcialmente, se completa y desentrama ;)
Ni usa el puto google ni "te lo mando a casa impreso y listo para operar" :wink:
mendo
Mensaje por mendo »
pues no era para tanto la ñapa...pero al principio me acojonaba un poco.
el cuadro del del desguace lo saque sin muchos miramientos en mas o menos una hora, tiempo en el cual esta incluido el abrir la puerta que estaba cerrada y no habia llave,con un alambre a traves del agujero del inexistente retrovisor.
montarlo en el mio 3/4 de hora, en el garaje de casa de noche con una puta linterna.relojitos nuevos ¡que gozada!
por cierto,que si no sueltas la sirga del velocimetro en la caja de cambios no hay dios que haga nada.
gracias a los que me han ayudado con la info.
la semana que viene ire a pelarlo completamente.
saludos calibrantes
arbiter
Mensaje por arbiter »
es pelitos del culo ostias... macho que ya vale, que mira que yo tengo mal caracter y toco los cojones a veces pero... arghhh
Adios..
arbiter escribió:es pelitos del culo ostias... macho que ya vale, que mira que yo tengo mal caracter y toco los cojones a veces pero... arghhh
:winner:
