Problema ralenti , solucionado
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Buenas chavales hacia años que no cojia mi fiera y tenia problemas de ralenti y el otro dia cuando lo arregle me dio por cambiarle el manguito de la valvula de ralenti y le puse el de un vectra que vi que tenia el manguito bastante as corto que el de mi calibra y muy duro , yo diria que es casi de plastico y al ponerselo al coche se me a solucionado el ralenti y esta a unas 950 casi 1000 rpm constantes sin picos ni na de na .
El problema estaba en que mi manguito al ser algo mas largo y estaba muy blando , al acelerar el manguito se contraia y me ahogaba el coche .
La boquilla de la valvula de ralenti casi choca con la boquilla de el colector de admision y ya no tiene ese problema de ahogarse cuando acelero
Un cordial saludo
El problema estaba en que mi manguito al ser algo mas largo y estaba muy blando, al acelerar el manguito se contraia y me ahogaba el coche.
Interesante. Gracias Damokles.
Tambien suelen aparecer fisuras en el tubo con el paso del tiempo, volviendo loco el ralenti.
