Hola queria cambiar el liquido de la direccion asistida, alguien puede decirme como vaciarlo correctamente, estoi recogiendo informacion jejeje
liquido direccion asistida
Sueltas el manguito de retorno de aceite de la bomba que es la parte mas baja del circuito (cubeta debajo of course), abres el tapon del deposito de liquido de direccion y giras la direccion de un lado a otro (con motor apagado) un par de veces para que se vacien las botellas, dejas escurrir un rato, remontas el manguito de la bomba y rellenas el bote de nuevo por encima del nivel maximo. Luego te vas al coche, enciendes el motor 2 segundos o asi y apagas, luego giras la direccion de un lado a otro, revisas nivel de liquido y vuelves a encender el coche, le vuelves a pegar un meneo a la direccion de un extremo a otro para purgar todo bien y fuera. Luego revisa niveles y esas cosas.
ok, gracias Alan78 por la informacion, proximo liquido a cambiar , gracias.Alan78 escribió:Sueltas el manguito de retorno de aceite de la bomba que es la parte mas baja del circuito (cubeta debajo of course), abres el tapon del deposito de liquido de direccion y giras la direccion de un lado a otro (con motor apagado) un par de veces para que se vacien las botellas, dejas escurrir un rato, remontas el manguito de la bomba y rellenas el bote de nuevo por encima del nivel maximo. Luego te vas al coche, enciendes el motor 2 segundos o asi y apagas, luego giras la direccion de un lado a otro, revisas nivel de liquido y vuelves a encender el coche, le vuelves a pegar un meneo a la direccion de un extremo a otro para purgar todo bien y fuera. Luego revisa niveles y esas cosas.
