Rasca la marcha... y ahora no???.
- JoshuA
Buenas. Ultimamente cuando arranco el coche por la mañana o despues de unos dias, el cambio de 1ª a 2ª rasca si lo hago algo rapido. Tengo que hacerlo a "camara lenta", vamos, como en un autobus , para que no lo haga.
Lo que ya me mosquea es que cuando el coche ya va a 100º pasado un buen rato ya no lo hace, y puedo meter la 2ª rapido otra vez sin que rasque. A ver si alguien sabe que debo mirar.
Gracias.
Gracias.
- pelines
Es eso, o que le que llevas puesto no rinde bien hasta que está caliente, el mío en frío van las marchas duras, no rascan, pero entran con dificultad y muy dura la palanca, en caliente, sin embargo va bien, y creo que es porque me la rellenaron con un líquido que no le corresponde, porque antes del llenado iba bien en frío.
- JoshuA
Gracias por contestar, en cuanto tenga tiempo un finde de estos (y un foso que me deje alguien ) le miro el nivel y si le falta se rellena.
Creo que tenia un 75w90, cambiado hace poquito. Que diferencia hay con el 80w90? por lo visto es el grado que montan en todos los opel. Influiria en que rasque en frio y no en caliente?
PD:A ver si me puedes conseguir el dexrom III ese que hablamos, chatin
Alan mariconazo, que tu con esa tartera pareces trabajador de SEAT (Siempre Estaras Apretando Tornillos)Alan78 escribió:ese tiesto tira mas aceite que el dueño
- JUANITO
supongo que la "densidad" de la valvulina aveces me he encontrado que al no meterle la valvulina correcta se endurece el tacto de la palanca de cambiosJoshuA escribió:Gracias por contestar, en cuanto tenga tiempo un finde de estos (y un foso que me deje alguien ) le miro el nivel y si le falta se rellena.
Un dia te enseñare mi funda original de servicio oficial SEAT para que veasJoshuA escribió: Alan mariconazo, que tu con esa tartera pareces trabajador de SEAT (Siempre Estaras Apretando Tornillos)
El dexrom III a ver si paso por la tienda y pillo una garrafa, depaso le preguntare si tienen valvulina de la misma marca, que igual me animo si no sale cara.
