Maneta interior rota
Buenas
Pues hoy,despues de no se cuanto tiempo con mi coche,me he dado cuenta de esto:
:cuñao:
Si quiero cambiarlo por otra,que he de cambiar exactamente? el tirador solo,o todo el mecanismo?
Dicho mecanismo va atornillado o con remaches?
Iluminarme 1 poco,esque me jode tener que desmontar el panel solo para verlo....
Muchas gracias
Tienes que desmontar el panel de la puerta. El tirador va en una sola pieza, tienes que soltar el varillaje que va al cierre en la parte del tirador y poner toda la pieza. No lo recuerdo bien, pero esa pieza creo que va remachada.
El tirador solo va remachado? sin el pestillo ni nada?
Y si está remachao,los quito con taladro...y despues que?atornillando?xD porque remachadora como que no tengo
El tirador va simplemente encajado, nada de remachado.
En breve se le tengo que cambiar a Mikel exactamente por lo misma causa.
Gracias Carlos (pelines que me ibas a hacer desmontar y des-remachar medio coche! :lol: )
Podrias explicarme como desencajo el tirador?Muchas gracias
Faulk escribió:Podrias explicarme como desencajo el tirador?Muchas gracias
Con la mano... :lol: :lol:
En serio, cuando desmontes el panel, lo veras por ti mismo, que es una autentica chorrada.
Ok Sergio
Pues ire a un desguace y buscaré Calibras sin paneles y a tirar de la mano se ha dicho (me cabrán en el calzoncillo? :roll: )
Porque asi cojo los 2 de paso,que con el proceso de cambio que sufrirá mi coche por dentro,me vendrán bien ambos pa pintar :cuñao:
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
JODER , LE HAS EXO UNA FOTO AL MIO? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MI Cali es blanco por dentro y esta roto xastamente igual!!!!!!!!!
Te lo he robado Eskorpion,te lo devuelvo en un par de dias,no sufras :jaja:
ESKORPION*
vale pero ponle la maneta ya que estas! :lol:
