Creo que he me cargado el transer :( snif snifffff
Buenas, voy al grano.
Estamos desmontando un let para ponerselo al corsa.
Hemos quitado las tuberias del liquido de direccion asistida (rojo) y hemos arrancado el coche (sin meter ninguna marcha, el coche esta en el aire) y el coche a expulsado todo el liquido rojo de direccion.
He han comentado que ese liquido sirve para lubricar el transer, mi pregunta es si al haber expulsado el coche ese liquido, el transer se ha roto o algo... o para romperlo tenia que haber puesto primera o algo asi.
Yo creo que no esta roto porque aunque no quede liquido rojo el transfer esta algo lubricado, y nohe metido ninguna marcha asi que no se ha movido no?
Por favor que alguien me ayude no se si me lo he cargado, como puedo comprobar si funciona sin tener que meter alguna marcha?
GRACIAS
GRACIAS
A ver, en principio no tiene que haberse roto nada. Si el liquido PAS se sale todo, lo unico que va a pasar es que el transfer no tenga presion para engranar, vamos, como si tuvieses el coche apagado. Por otra parte, lo que si se iba a cagar las patas abajo es la bomba de direccion, que si se queda sin lubricacion, pues cosa malita
Re: Creo que he me cargado el transer :( snif snifffff
Nope, te han engañao. El TXB lleva su propio lubricante, separado por completo del circuito PAS.corsalet escribió:Me han comentado que ese liquido (PAS) sirve para lubricar el transer ...
Mucho mejor si previamente quitaste el fusible 19 ... pero en principio el TXB no creo que se haya enterado de nada.... mi pregunta es si al haber expulsado el coche ese liquido, el transer se ha roto o algo... o para romperlo tenia que haber puesto primera o algo asi.
TELVM ¿por casualidad no sabras a cuantos bares de presion chuta el PAS a la salida de la bomba de direccion verdad? Esque por lo que tengo leido en la placa de presion chuta 50 bares, pero me parece una animalada que la bomba achuche tanta presion al resto del circuito
- Adu
Alan78 escribió:TELVM ¿por casualidad no sabras a cuantos bares de presion chuta el PAS a la salida de la bomba de direccion verdad? Esque por lo que tengo leido en la placa de presion chuta 50 bares, pero me parece una animalada que la bomba achuche tanta presion al resto del circuito
TELVM escribió:BLOQUE REGULADOR 4x4
La función de este conjunto es operar el embrague central del tránsfer. Proporcionándole fuerza hidráulica (a su presión particular) la placa de presión acopla el embrague. Negándosela lo desacopla.
El bloque regulador 4x4 comparte el líquido con el sistema PAS de la dirección asistida, pero trabaja a menos presión (36-52 bares, contra los 55+ del PAS). Por eso incorpora varios elementos reguladores de presión.
The Big Boy Team
mmmm creia yo que la direccion iba al menos a 100bar
las bombas de inyeccion de algunos petroletas trabajan entre 150-1600bar
- Calibrero Casual
Un apunte...MarteDJ escribió:mmmm creia yo que la direccion iba al menos a 100bar
Las bombas de inyeccion no llegan a tanta presion suelen star entre 150 a 250 bar depende de la bomba si es en linea o rotativa y la apertura de presion que este indicada para ese inyector,los petrolas que trabajan de 900 bar a 1600 bar no llevan bomba inyectora son los denominado sistemas de inyeccion por rail comun el orden de inyeccion no lo determina la bomba ya que no llevan si no la centralita el inyector es piezoelectrico y es capaz de inyectar a esa presion gracias al cuarzo y a su variacion de tamaño por impulsos electricos los ingenieros llegan a decir que en este sistema se pulveriza tanto el gasoil que lo llaman atomizacion del mismo realmente no llega a eso.
Un saludo...
Opel Calibra 2.0i 16v '97 X20XEV
Opel Vectra 2.0i 8v '91 C20NE
BMW 318 IS [e36] ´94 M44
Esperemos que la reforma en los tubos de refrigeracion frontal del PAS superen la prueba de esos fatidicos 55 bares y no salga algun chorro a presion en el primer apreton
Creo que habeis mezclado lo de la direccion con la inyeccion
P.D.: Vale, me habia saltado esa parte del tocho
