![Imagen](http://www.vectraklub.pl/porady/b-i500/foto2.jpg)
![Imagen](http://www.autosvit.com.ua/gallery/image/Opel_Astra_coupe_3.jpg)
![Imagen](http://img225.imageshack.us/img225/3242/opelastra28ce.jpg)
Lo primero que tuve que hacer es conseguir unos bujes de vectra B de 5 tornillos, porque los discos de 308mm, tienen un diametro interior mas pequeño. Ya que cambiamos bujes, hay que cambiar obligatoriamente los rodamientos.
![Imagen](http://img250.imageshack.us/img250/4124/imagen0671jb8.jpg)
Lo siguiente, conseguir unas pinzas de vectra B tambien de 5 tornillos para discos de 288mm en un desguace y restaurarlas. Toricas, fuelle, guias, pastillas de vectra B para los discos de 288mm y latiguillos metalicos GOODRIDGE (y un par de dias dandole friegas a las pinzas para quitarles la ponzoña pegada
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
![Imagen](http://img209.imageshack.us/img209/5973/imagen068cg3.jpg)
Pillar el soporte de pinza para los discos de 308mm (no es mas que un soporte mas largo) http://www.mathijssentechnics.nl
![Imagen](http://www.mathijssentechnics.nl/main_img/prod_images/prod_20050301175314.jpg)
Diferencia entre soporte de 288mm y 308mm
![Imagen](http://img205.imageshack.us/img205/9770/imagen071bs2.jpg)
![Imagen](http://img441.imageshack.us/img441/9641/imagen072iy1.jpg)
Los sensores de desgaste del vectra B son diferentes a los del calibra, asi que un corte al conector de la instalacion del vectra, empalmamos y nuestro cali ya esta preparado para usar los sensores del vectra B para siempre.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![Imagen](http://img113.imageshack.us/img113/2035/imagen066jq1.jpg)
Lo siguiente en conseguir, los discos. Los discos del astra OPC turbo valen en la opel 200€ la pareja
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
![Razz :razz:](./images/smilies/razz.gif)
![Imagen](http://img104.imageshack.us/img104/5394/imagen0672oz6.jpg)
![Imagen](http://img205.imageshack.us/img205/6483/imagen069zv3.jpg)
Como queda la pinza con el disco.
![Imagen](http://img160.imageshack.us/img160/4953/imagen065ts7.jpg)
El resultado final, con el circuito purgado y llenado con DOT 5.1:
![Imagen](http://img209.imageshack.us/img209/9599/imagen079pn9.jpg)
![Imagen](http://img410.imageshack.us/img410/2237/imagen080nr1.jpg)
![Imagen](http://img113.imageshack.us/img113/6091/imagen074bg8.jpg)
No es un kit radical de X pistones de brembo o porsche como el de Talaveracali
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Por cierto, minimo llanta de 16''. En 15'' ya no entra
Aqui queda eso, para el que quiera sacar provecho
