Andar sin el fusible 19
Tengo una duda que supongo que los turberos mas veteranos (TELVM y alguno mas) me la podran aclarar enseguida:
Sin el fusible en principio no hay presion de liquido PAS y no actua la placa de presion, por tanto no engrana, me equivoco?
Se puede circular durante una temporada larga si el fusible 19, o sea, con el transfer desconectado, en delantera, sin efectos secundarios graves?
En principio si, pero si le haces una kilometrada muy muy grande, igual cuando vuelvas a ponerlo, tienes que cambiar las 4 gomas... :-k
Es lo que iba a decir yo, que tras circular esa temporada sin el 19 habría que comprobar las diferencias de profundidad de los neumaticos para ver si se puede o no poner el 19...
Aunque si le sigues cruzando las ruedas adecuadamente el desgaste será mas uniforme y habrá menos posibilidad de que se desigualen ;)
pero recuerda que la piñorneria del txb seguira girando, de la placa hacia la caja movido por la propia caja y por el otro lado movido por el eje trasero, si tienes piñones pochos puede que se pochen mas
lo digo por si vas a repararlo y hubiera algo que salvar dentro :roll:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Quita la barra de transmision ,vas a ver que suavidad y aligeramiento de peso e inercias.
Hazlo!
talaveracali escribió:Quita la barra de transmision....
Eso mismo iba a decir yo.... :-k
yo tambien ando con el fusible 19 quitado ya que la aguja de las RPM esta mal y cada vez que se volvia loca se me encendia el chivato del 4x4 asique preferi quitarlo y ya asta que no lo arregle y le ponga los 4 patucos nuevos no se lo voy a poner
miguelobregon, eso suena a fallo electrico, no a fallo 4x4 ;)
Prueba para empezar con otra bateria...
Tropic escribió:miguelobregon, eso suena a fallo electrico, no a fallo 4x4 ;)
ya se que es fallo electrico, posiblemente del cuadro :roll: pero prefiero no arriesgar ya que cada vez que pasa se me enciende el chivato tengo que parar y volver a arrancar y si no lo ago me arriesgo a que me de otro fallo y no me entere :?
asique asta que no arregle lo de las RPM nada de 4x4, mejor prevenir ... :)
Buenas, subo este hilo porque el turbo tiene a raiz de la rotura del transfer una fuga de liquido PAS importante. No cae nada de liquido al suelo, lo que me imagino lo que debe pasar.... :?
Todo esto con el fusible quitado. Como puedo evitar que siga tirando liquido y poder hacer un viaje tranquilo sin pensar en gripar la bomba?
JoshuA escribió:Buenas, subo este hilo porque el turbo tiene a raiz de la rotura del transfer una fuga de liquido PAS importante. No cae nada de liquido al suelo, lo que me imagino lo que debe pasar.... :?
korvo lo puso por algun sitio, quitas el manguito que va al transfer y metes un tornillo, en el post que digo venia la metrica y todo :roll: :wink:
talaveracali
Es por la valvula del conjunto 4x4, va dejando de pasar algo de liquido.
O haces el bypass o como dice Miguel.
