Opinen ustedes mismos
- Sir Alex
Hoy le pregunte a un desguace por un distribuidor de un c20xe
va el tio y me dice, tan tranquilo:
150 €
y le digo, q ?¿ y me dice, solo el delco, los cables de bujias habria que verlo.
total, q el tio me queria convencer que el distribuidor vale 600 euros, y le dije, mira mañana te vengo con un presupuesto de la opel, que vale 200 + iva en el epc
referencia de catalogo 1211004
set de cables (faltaria 1) ref 1612506 229€+i
cable restante 1282039 30€ + i
el conjunto no llega a 550€
el tio jetas
cuanto le ofrezco por el delco solamente ?¿ y con cables ? (evidentemente depende del estado)
por cierto tropic, si este no es el sitio dimelo y aprendo. Se permite corte y confeccion.
150 €
el tio jetas
- Sir Alex
Vale sergio, has dado en el numero que yo daba. yo le iba a decir, te doy 50 euros por el delco, (me dijo q se ve sequito) con cables, ya es un buen precio, aun sin garantia (eres muy exigente lo cual no es malo) pero le intentaria joder lo que fuera, en plan no me hace falta pero se viene conmigo, reles, embellecedores...
Esque yo lo de los desguaces no lo entiendo muy bien. No se supone que tienen que tener un baremo o algo que les indique cuanto cobrar mas o menos? Aqui hay uno que tiene las microfichas y en torno a lo que cueste nuevo aplican un tanto por ciento, si la pieza esta bien. CREO
Salu2
Salu2
16V 150 CV -->C20XE ´91 -> Mi unicornio
16V 204 CV -->C20LET´93 ->Blue sensation
Turbo in process ....
OLD SCHOOL
OLD SCHOOL
yo creo que la mitad de los desguaces no estan regulados y hacen lo que les sale del miembro.Jorge_16V escribió:Esque yo lo de los desguaces no lo entiendo muy bien. No se supone que tienen que tener un baremo o algo que les indique cuanto cobrar mas o menos? Aqui hay uno que tiene las microfichas y en torno a lo que cueste nuevo aplican un tanto por ciento, si la pieza esta bien. CREO
Salu2
- Sir Alex
desde luego que hacen lo que le sale de los cojones, porque si llega a colar, cualquier pobre persona, estaria sufriendo una estafa. El tio no puede osar pedir 150 euros por una pieza que tendra 15 años y el cree q esta bien pero seguro que si le pides garantia se rie en tu cara, pero tu no puedes reirte en la de él cuando te dice ese precio. Al menos molestarse en saber lo que cuesta porque si alguien dice, ah pues genial si nuevo vale 600 me lo llevo, y aun le da las gracias. Pero como se entere, luego es q le quema el desguace. Se llama, comercio fraudulento
- villacampa-19
- Sir Alex
Que va alan , si fuera en Gil les insulto directamente, pero es que de este me extraño mucho, siempre fueron cojonudos y coherentes.
El lunes voy a ir por alli, y le digo q le doy 30, que vale 190 nuevo, y si eso vale 190 y pensaba q 600, los cables que valen otro tanto de lo mismo le digo q valen 60 y que le doy 20 xDDD a ver si le jodo algun rele o algo asi y todo por 50$$
Villacampa, ir con un plumas, y desmontar un delco .... otra cosa es joderle reles y asi .... pero el delco aun son 2 tornillos de 13 y desconectar.
Última edición por Sir Alex el Dom, 16 Sep 2007, 16:16, editado 1 vez en total.
Esto de los desguaces es una locura. Cuando fue lo del tema de mis frenos para el turbo me fui a Sofer y me pedian 200 euros SOLO por las pinzas, me quede flipando. Luego fui a Gil y me salian mas baratas que en los demas desguaces y mira que eso es raaaaaaaaaaaaaaaaro raro raro
- Sir Alex
Hoy fui al desguace y mire el delco. El tipo me lo bajo a 100 euros con cables de bujias y me dijo q por menos no lo vende,q alli se queda...y sin embargo el capot tenia el protector y le pregunte por cuanto me lo dejaba. 20$ me dijo. El tipo no sabe lo q escasea ni lo q vale xq sino casi debia pedirme lo mismo q por el delco,lo q pasa es q para el los protectores no deben valer dinero pero el metal,defensas y espejos si... Yo flipo.
- miguelobregon
si es la manta termica a mi me parecio tan poco valiosa que la tire
