Control de velocidad
deivid
Mensaje por deivid »
Hola amig@s del foro, acabo de adkirir esta maneta del control de velocidad procedente de Tigra B, y resulta que las conexiones traseras no son las misma que las de un Calibra A, se puede hacer algo para adaptar la maneta?¿
Pues lo que ya te dije por MSN
desmontarla,desmontar una de intermitencias de Calibra,y ver si se puede hacer lo mismo que hizo Alan y yo con la de limpia-parabrisas de Omega B
Uf, no tiene espadines, el conector ha cambiado...
Se podria comparar con una de Calibra y hacer un conector casero, pero me parece mucha chapuza, mejor pon una maneta de Omega ;)
Tropic escribió:Uf, no tiene espadines, el conector ha cambiado...
Si se desmonta,se coje la palanca propiamente dicha,se pega el cambiazo con una de Calibra normal,y ya está
No podrá usar los mandos de CC,pero tampoco creo que quiera hacerlo servir :)
Entonces para que quiere esa maneta? No entiendo nada....
deivid
quiero esa maneta pa ponerla, y usar la funcion de los botones del control de velocidad para aglo no se el k, pero no se puede modificar no tropic? asi que no vale
deividelingles escribió:quiero esa maneta pa ponerla, y usar la funcion de los botones del control de velocidad para aglo no se el k, pero no se puede modificar no tropic? asi que no vale
Si no la quieres ni la vas a utilizar,me la quedo yo ok?
decoración :mrgreen: yo la de limpias de Omega B con ruleta y 2 botones la llevo pa decorar oiga :lol: quedan mas gorditas y mejores que las de serie
Que cosas mas raras decis, una maneta mas gorda "decora"? :lol: :razz:
Deivid, tendrias que "operar" la maneta para llevar cada contacto a su sitio en el conector del coche. O desmontarla junto a una de calibra y ver si se puede mantener el mango de la del Tigra injertandolo en la base de la del Cali.... :-k
Si,decora,que las de serie son planas y cutres :lol:
Evo
Mensaje por Evo »
A mi las manetas esas "gordas" no me gustan, si por lo menos se les pudiese adaptar alguna funcion como la de botonera del ordenador de abordo seria la ostia, por lo menos mas comodo que la botonera seria.
Ficha de Evo
Evo escribió:A mi las manetas esas "gordas" no me gustan, si por lo menos se les pudiese adaptar alguna funcion como la de botonera del ordenador de abordo seria la ostia, por lo menos mas comodo que la botonera seria.
Se puede hacer....
A mi me gustaria hacerlo en la palanca de limpia-parabrisas,que tengo 2 botones listos pa eso :lol:
Berlanga
Mensaje por Berlanga »
se pueden hacer muchas cosas asin, ej, yo le e puesto la carcasa esa que lleva el v6 de control de estabilidad y en el boton que pone ct o tc "aora no m acuerdo" le puesto para que funcionen los neones, y al lao lleva dos tapitas, que es para la calefaccion de los sillones ay le pondre algun boton de antiniebla y lo instalare de tal manera que me desactive la etapa de musica ya inventare algo asin...se pen acer ipico de cosas, la cosa es inventar
berlanga,puedes explicar que has hecho para hacer que el boton de TC sea un interruptor pa neones?
gracias
Os gustan grandes y gordas eh!! Viciosas!! :jaja:
Alan78 escribió:Os gustan grandes y gordas eh!! Viciosas!! :jaja:
calla que tu tambien gastas de estas :mrgreen:
Comor? What? Where? Who? :roll:
:jaja: :jaja:
Berlanga
mu facil, el boton tc funciona como un interruptor aprietas pasa corriente no aprietas no pasa, e kitao el anterior interruptor que yo tenia y lo e conectao al interruptor de tc
¿Pero no pregunto joshua en otro post sobre ese mismo boton hace nada y era un pulsador? :?
Ah ottia, que no pulsas y no pasa! :lol: A eso al menos yo lo llamo pulsador tio! Ya me estaba yo liando...
La pirula sigue estando en que si pulsas una vez, lo que tengas conectado se mantenga encendido aunque sueltes hasta que vuelvas a pulsar...
Telerruptor powah!
PD: cualquiera te ve too el rato con el datil apretando la tecla!!! O eso o un cacho palillo!!! juasjuasjuas!
