Circuito de gasofa
Circuito de gasofa
Venas, en verdad no se si lo que pasa con mi cali es un problema :roll:
Por la secunda vez en un año me rompe los manguitos de goma del circuito de gasofa, aquellas uniones de goma mas cerca de la bomba +/- por debajo de la rueda trasera. Puede que sea por los malos sitios por donde aparco.
Bueno, ahier los fue a cambiar de nuevo, como la ultima vez solo habia cambiado el manguito de "envio", decidi cambiar los dos, "envio e "retorno"; el cambio del de "envio" no tuve problemas pero el de retorno paso algo que no esperaba, al quitar el manguito de goma el tubito rijido no parava de perder gasofa (la gasofa venia del lado del deposito) al fin de perder casi médio litro (para una botella :D ) e no se detenia, tuve que poner el manguito nuevo casi de corrida.
Pergunta: - Esto es normal? Yo suponia que el de retorno solo prederia la gasofa que hubiera dentro de la tuberia, pero de esa zona hasta el deposito el tramo de tuberia es curto, creo, no deberia perder tanta gasofa. Pasa algo de anormal, o es solo falta de conocimiento de mi parte?
Gracias :wink:
