Silentblock C20NE/C20XE
Haduken
Mensaje por Haduken »
La pregunta es si alguien sabe si el silentblock del motor,el del centro q esta detras del motor es el mismo en el C20NE q en el C20XE?
Es q fui a comprarlo a la Pelo y pone q es para C20XE...
Calibra 20SEH GT
Estaba intentando localizarte la referencia en el EPC pero me estoi volviendo loco para encontrarla. Si tienes a mano el taco de motor ese con referencia GM, ponla aqui y te digo si en la foto del EPC se aprecia alguna diferencia. A priori yo diria que no son iguales, porque los soportes del motor creo que van de diferente forma, pero vamos, tampoco me hagas mucho caso, mejor cotejar con el EPC :wink:
Haduken
La referencia es 90344692
Calibra 20SEH GT
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Una preguntilla...
¿Cuántos silentblocks llevan nuetros niños?
Creo que tres, no?
Yo también voy a cambiarlos
Deja que los demás ladren...
Haduken
Para el motor 3,luego me parece q lleva 3 en cada trapecio y atras no se si lleva o no...
Calibra 20SEH GT
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Haduken escribió:La referencia es 90344692
Ese es el que llevo yo en mi C20Xe, me imagino que si vale para el c20NE.
Son tres los que lleva, dos a cada lado del motor y otro para la caja de cambios.
Haduken
Sabes si son los mismos joshua???
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:Sabes si son los mismos joshua???
A si son los mismos que los del NE, te refieres, pues no lo se seguro, yo en su dia cambie los tres a mi ex-C20XE en un taller y tiraron de nº de bastidor, y ahora mismo no tengo EPC para comprobarlo :razz:
Leaniz16v
Jelou Joshua!
¿Notas mucho cambio con los tacos nuevos?
Un saludo :wink:
Un truco "japo" para reparar/reforzar los tacos de motor:
Rellenarlos de silicona de poliuretano, la negra ;) aunque suena un poco a chapuza, deben quedar mucho mas firmes, y duran muuuuchisimo mas...
Leaniz16v escribió:Jelou Joshua!
Un saludo :wink:
En mi caso si note mucha diferencia, porque estaban los tres reventados de todo :razz: , cada vez que frenaba o acelerada el coche se mandaba unas galopadas guapas :lol: :lol: :lol:
Miralo tu mismo:
El tuyo es el numero 6 que es la unica referencia que hay para los calis excepto los 4x4 que montarian la referencia 7 dependiendo a su vez del numero de chasis. Como apunte, he comprobado que TODOS los calis con caja manual NO 4x4, exceptuando el X20XEV (este siempre da la nota pa estas mamonadas :lol:), montan el mismo taco trasero del motor. En los 4x4 la misma copla para todos los modelos y en el C25XE y X25XE con caja automatica SI hay otro taco especifico solamente para este modelo. En principio esta bastante simplificado vaya :wink:
En principio no hay mayor problema :wink:
Tropic buen apunte lo del truco ese, aunque realmente con eso se le quitaria parte de las propiedades para las que estan hechos (aunque me imagino que poca cosa) :wink:
me lo apunto, esa silicona es fuerte pero flexible.
Alan78 escribió:Tropic buen apunte lo del truco ese, aunque realmente con eso se le quitaria parte de las propiedades para las que estan hechos (aunque me imagino que poca cosa) :wink:
Si, eso es lo que yo imagino, que probablemente hagas un taco motor "de competi" :lol: :lol: algo mas rigido que el de serie. De todas formas es facil comprobarlo, y bien barato, y segun que taco igual no tienes ni que desmontarlo para meterle la silicona ;)
Eso si, dicen que hay que limpiarlo bien para que agarre y dejar secar al menos 24 horas antes de cargarle peso.
Buh, el poliuretano asi en tochos gordos tarda una eternidad en curar por completo por la parte interior :? . Por fuera pues seca en pocas horas, pero si le calcas, notas que por dentro esta "fofo" y tarda unos cuantos dias en secar por completo :?
