elevalunas copiloto estropeado
cesar
Mensaje por cesar »
Pese a lo que podais pensar, ya he estado buscando en el search lo relacionado con el tema de elevalunas jodidos pero no he encontrado nada sobre lo que me pasa a mi (y se que lo hay xq recuerdo que en una ocasion lo lei, pero no se donde...).
En fin que la luna del copiloto me funciona un dia si y un dia no. He comprobado y cambiado fusibles, he desmontado el panel por si habia algo que me daba al ojo, pero nada... En fin, se que hay algun fallo en algun contacto, pero no se por donde empezar. Tambien revise los contactos de la consola central y estan bien.
Alguna idea?
Gracias
Pues no habras buscado muy bien por que mas gente ya a tenido ese problema.
En principio parece que puede ser el típico ya de una soldadura de la placa que controla el motor.
Esta placa esta junto al motor y es donde va conectado el conector que viene de la consola.
Puedes quitar la placa sin tener que soltar todo el elevalunas, la placa va sujeta por dos tornillos pequeños con cabeza torx hembra.
Puedes revisar la placa haber si das con el problema o bien probar otra.
