testigo de nivel de anticongelante
- miguelobregon
ayer se me encendio un rato el testigo del nivel del anticongelante,durante un par de minutos mas o menos, es mas o menos asi:
como no tengo el manual he revisado todos los niveles, no se si solo sera para el anicongelante o tambien para los demas niveles, pero estan todos bien y en el search no he encontrado nada
alguien sabe de que puede ser o le ha pasado antes?
la temperatura y todo lo demas estaba bien, quizas alguna burbuja o algo asi por el circuito?
gracias de antemano, un saludete
- talaveracali
- Leaniz16v
Hola Champion
En principio si has revisado y está OK el nivel de anticongelante, no deberías preocuparte.
A mi este verano se me echó a perder el corcho que lleva el tapon y tuve que cambiar el sensor. Se encendía de vez en cuando, con el susto consiguiente al principio.
Si se te vuelve a encender, mira el tapón+el corcho.
Saludines.
P.D. Mañana te pongo eso en el mensajero
Saludines.
Deja que los demás ladren...
- miguelobregon
ok, gracias a todos , lo dejare como una anecdota
Como bien te han indicado el problema suele ser cosa de boya que por alguna extraña razón se deshace y deja de flotar.
También puede ser problema del cableado o de un mal contacto pero es más difícil.
En el peor de los casos el tapón estándar para todos los calis menos para el V6 sale por 32€ en la Pelo.
Tambien puede ser que tengas algun cable que entra a los fastom del sensor en mal estado, se suelen cascar con los años .
Una solucion barata para arreglar la boya podria ser usando una reduccion de polipropileno (accesorios de fusion en calefaccion) de 25 (creo que era de 25) y transplantar el iman de la vieja boya, que encaja perfectamente en la parte gorda de la reduccion. El coste seria irrisorio.
