Identificando un Transfer de CT
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Hola a todos, sobre todo a los turberos expertos.
Necesito saber como identificar un transfer de Calibra Turbo, y distinguirlo asi de otros transfers tales como 16v y 8v.
Si no me informe mal, el transfer de un 16v o de un 8v no es valido para un Calibra Turbo...no es asi ????
Podria encontrarme un calibra turbo con un transfer de 16v. ??? O es imposible montarlo en el ????
Ya de paso como identifico una caja de cambios.....podrian haber montado una caja de cambios de un 16v en un Turbo ????
O mirandolo de otro modo, podrian montar una caja y un transfer de un 16v en un Calibra Turbo ?? En ese caso como lo identifico ????
Gracias a todos. Salu2 :wink:
Juanlibra
venga turberos.....que no se diga.... :D
Aquí como identificar TXB turbero, pre y post '92:
http://cav16.co.uk/transfer/differance.htm
Las F28 llevan en lo alto una chapa que las identifica como tales:
Ni el TXB ni las F16/F-20 de los C20NE/C20XE 4x4 le valen a una fiera.
Son intercambiables ente ellos los pre y post 92 turberos? :-k
Juanlibra
Muchas, muchas gracias..... :wink:
Tropic escribió:Son intercambiables ente ellos los pre y post 92 turberos? :-k
No se!! Ay por lo menos diferencias en el sensor de temperatura e en el anillo de vedaccion.
Segun me habia dicho Joshua, no se donde lo vio, pero se supone que los transfers post 94 ya eran mas reforzados de piñones. A mi me parece un poco raro pero bueno, supongo que entre turbos lo unico que cambiara sera lo del sensor de temperatura, pero si este tiene diferente diametro, que me imagino que si, sera un engorro dar un cambiazo para montar el sensor que no corresponde.
Bueno, yo pienso que la unica diferencia entre sensores sera en el nº de cables, los pre 92 no tienen sensor, los pre 94 tienen sensor de dos cables e los post 94 sensor de un cable; creo que es asi :roll:
Nope seguro.
Los (93-94) y (94-97) tienen distinto el tema del sensor temp. Por lo demás podría colar.
Yo hoy ya he recibido mi nuevo transfer para experimentos. Se trata del viejo transfer de The Crow, un transfer de diciembre del 93 con placa de presion petada. Ya os contare que hago con el :wink:
Por cierto, un transfer pre 94 si que serviria para un post 94. Ayer estuve viendo las paginas de los suizos y las de cav-16 y en alguna de ellas (ahora no doi encontrado el puñeterito link :evil: ), comentan que si que se pueden intercambiar tan solo con montar una tuerca reducida para el alojamiento del sensor de temperatura moderno (que seria de 6 mm. frente a los 10 mm. del viejo, si mal no recuerdo).
Sin embargo un transfer post 94 si que tendria problemas para ser montado en un pre 94, porque no habria hueco fisico para atornillar el sensor de temperatura asi a priori, asique habria que mecanizar la carcasa del transfer y pasarla a mayor diametro.
A ver si con mas calma encuentro el link y os lo pongo :wink:
