QUE ES MEJOR METER O SACAR?
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
Mentes calenturientas!!!!!!, nooooo, a ver mi pregunta es, para refrigerar un pc es mejor sacar o meter aire, tengo un amd que se calienta y le voy a plantar dos ventiladores. gracias.
Mensaje por OMEGA »
Puedes poner los dos ventiladores de tal forma, uno que meta aire fresco y el otro en sentido contrario, que saque el aire caliente. Si pones el que mete en la parte baja mucho mejor, el que saca lo mas alto posible.
Mejor meter y sacar repetidamente,no? :cuñao: :jaja:
Para ventilar la caja un ventilador delante-abajo que meta aire,y otro detrás-arriba que saque aire
Tambien se pueden poner en el lateral y arriba,to tuning :mrgreen:
Si sigue calentandose mucho pensaria en cambiar el conjunto disipador-ventilador
No olvides revisar la pasta termica, y mas en un amd.
Si la limpias y le vuelves a poner.. mejor , ya sabeis, ni mucho ni poco, con una fina capa que SOLO cubra la parte metalica del procesador ( si no es contraproducente) y poniendo el disipador y quitandolo para comprobar que con la presion del disipador no se nos salga por los lados.
Una vez mirado eso, mirar los ventiladores como te han comentado por aqui
si es para un apuro, metele el ventilador de casa a saco quitando la tapa lateral, yo en verano lo hago cuando me pongo a jugar :lol:
Pon un ventilador en la parte frontal introduciendo aire. Reforma la caja, tapa todos los agujeros por los que pueda coger aire de forma que todo lo que entre, lo haga por el ventilador frontal. Tapa todas las rendijas de la parte trasera tambien, excepto la del ventilador de la fuente, que estará en la parte superior de la caja.
Esta es la mejor forma y el mejor flujo de refrigeracion para una caja ATX ;)
Procesador: Lo dicho por satanorz es perfecto, recalcando que la pasta termica hay que aplicarla como una pelicula superfina, nada de echar un pegotazo. Aplicalo a la superficie del micro, y coloca el radiador limpio encima.
Para nota: hazle "lapping" al radiador, sobre todo si es de alumino: pule la superficie de contacto con el procesador con lija 2000 al agua hasta que qeude como un espejo. 3 - 4 grados menos en el procesador ;)
ESKORPION*
joder!!!!!!!!!!!!!, vaya makinas sois, gracias compis. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
SNooP
Mensaje por SNooP »
Tito escorpion.... esta gente no tiene ni puñetera idea ^^
Yo le metia una toma Ram de 80 en todo el frontal y lo disimulaba todo con una tapita d enganche calibrero y tu pc ganaria +10cv (hasta +5 más en caso d ponerle una pegata de 16v tuning) xDDDDD
ESKORPION*
:shock: :shock: :shock: hablas en serio?????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol:
SNooP
Mensaje por SNooP »
ESKORPION* escribió::shock: :shock: :shock: hablas en serio?????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol:
xDDDDDDDD :lol: :lol:
(lo de la pegatina d 16v tuning tipo Norauto q llevan los coxes q no son 16v, SI, es cierto xDDDD)
Mensaje por OMEGA »
Tengo otra solucion para el calor extremo, en Wurth existe un spray anti-humedad que rocias algo electrico como una bombilla con casquillo de bronce y la puede meter en un caldero de agua, haz lo mismo con el pc y metelo en un caldero con agua con hielo :jaja:
Si quieres una refrigeracion chachi pillate un cajon tocho, le quitas los ventiladores a la fuente y al micro, lo metes todo dentro del cajon y lo llenas de aceite del que usan para los transformadores electricos, fin del problema y gastos en ventiladores :D
Mensaje por OMEGA »
Aceite de ese para transformadores dielectrico tengo yo, asi que si quereis :lol: cienes de litros tengo.
pfff esto me recuerda a mi epoca de friki con la refrigeracion liquida en el PC... :lol: anda que no me gasté pasta en cambiar hard cada 2x3... puf
Alan78 escribió:Si quieres una refrigeracion chachi pillate un cajon tocho, le quitas los ventiladores a la fuente y al micro, lo metes todo dentro del cajon y lo llenas de aceite del que usan para los transformadores electricos, fin del problema y gastos en ventiladores :D
Eso funciona hasta que se cuela aceite en el HD :finga: que puede y lo hará :lol:
(Yo tb he visto esos "bricos linuxeros" por ahi alante :lol: :lol: :mrgreen:)
Pero esque el HD no se mete dentro del aceite hombre, eso cae de cajon, sino adios muy buenas, por algo tienen un agujerito de ventilacion :lol:
ESKORPION*
vale marikitas, ayer puse el pc con el aceite y nos hicimos una barbacoa, ahora tengo problemas para iniciar windous, ademas hay un ventilador que hace ñññññeeeeeeckkkkkkk y no gira, en fin, gracias por vuestros sabios consejos, ( panda warras) :lol: .
