Hola, pues aver si me podeis ayudar, os cuento.
Estava vajando un puerto, yendo un poco fuerte en una curva cerrada reducci y frene bruscamente.
Derrepente empezo a sonarme la caja cambios un ruido metalico, peor las marchas entravan bien y el coche andava, pero si dejava de acelerar sonava, la palamca al acelerar se movia muchisimo acia atras y al frenar acia adelante, al frenar sonaba un CLOCK, pare mire y segui la marcha, meti unaceleron sono un CLOCK enorme y se quito el ruido....
pero sigue sonando el clock si freno y la palanca se mueve muchisimo sola al frenar o acelerar.
que puede ser , el taco motor de la caja cambios podria ser???
problema cambio
pleno Tropic, despues de comer decidi mirar el taco motor de atras, pensando k seria ese, mirando y mirando estava bien decidi mirar el otro k va en por delante de la caja de cambios y bingo, oi no merende agusto xdddddd:Tropic escribió:Suena a taco motor, revisa los tres
aora a cambiar el soporte, si os fijais un tornillo aguanto, eld e al lado arriva ala derecha rompio el soporte, pero el d eabajo lo arranco jodiendome la rosca, si no se repara decentemete con un macho de roscar abra problema por no ponerlo??no me fio y otras alternativas??
otra cosa, pude aver tocado algo la caja de cambios, uvo unos kilometros asta casa k sonava a engranar mal, pero despues se soluciono.
Al tener el motor "descolgado" se desalinea la palanca, es normal que entren mal las marchas o que incluso se salgan en algunas circunstancias, hasta que el motor descanse de nuevo en su sitio
acavo encontrar un regalo del anterior dueño, el tornillo k arranco de cuajo esta retaladrado y roscado de m8 a m12, el de origen yeva unos dos centimetros de profundidad y el de 12 un cm.Tropic escribió:Al tener el motor "descolgado" se desalinea la palanca, es normal que entren mal las marchas o que incluso se salgan en algunas circunstancias, hasta que el motor descanse de nuevo en su sitio
voi acomprar un macho de roscar y ver si recupero la rosca pero, no lo veo claro, puede k se salga al estar tan poco taladrado.
alguna idea?????
Re: power
Me valdria de un vectra a dany,ya me contaras en el desguace si topastes algo.Dany escribió:poye javi oy fuy al por el bombillo al desguace y hay un vectrab con airbag
Y a loe reparado, espero que asi aguante:
aqui operando jejje tube que desmontar las mangueras del aire acondicionado y el ventilador , y cortar la broca para que entrara el taladro, me costo muxo centrar la broca sin vastago a ojo.
- Una vez taladrado y roscado a M14(ya estava repasada a M12, pero muy poca profundidad)
-provando el nuevo tornillo enorme jejje
-soporte puesto.
