de q son los tubos y ventilador delanteros?
hola foro,
a ver... después de un golpe q tuve con una señorita q iba con bola de remolque... no sólo se me jodió el paragolpes (ya cambiado) sino q echando un ojo por ahí alante, tb hay unos tubos doblados, y al estar doblados, se meten en la trayectoria de un ventialdor q no puede girar.
alguien sabe de q son esos tubos? si puedo hoy hago fotos y las subo. están a la altura de la matrícula, centrados pero tirando un poco a la derecha, hacia el lado del copiloto.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
- miguelobregon
si van asta un radiador pequeñito son de aceite y si llevan como una espiral alrededor son de la diceccion asistidaAndresico escribió:es un 16v, 150 cv.
a mano ya lo he intentado y fua.. imposible. son 2 tubos q van juntos (uno encima de otro), rodeados con una goma, y al estar doblados, la goma ha dado de sí.
y es q ayer me asusté un poco xq la temperatura del coche me subió hasta un poco más de 90...
Buenos días!
Ayer conseguí desdoblar un poco los tubos, dejando el ventilador libre. Al dejarlo libre, me di cuenta de q está suelto del todo. Las 3 patillas por las q está sujeto a la carcasa están rotas. ¿Solución? Un ventilador de desguace o intentar pegar o arreglar esas 3 patillas?
Por otro lado, cuando llevo más de 20 minutos por ciudad, se me calienta a más de 90. ¿Tiene relación con ESE ventilador? Me dijeron en el taller que es un ventilador del aire acondicionado. ¿A alguien le ha pasado?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
- miguelobregon
martedj en su let lo quito y dice que el coche refrijera mejor sin el ese ventilador no deveria de arectar para nada a la temperatura del motor, ya que sin el aire acondicionado puesto no funcionaAndresico escribió:Buenos días!
Gracias y saludos!
Si en principio saltan ambos a media, y a ti te falta uno, se va a calentar mas, es de cajon
Marte quito el ventilador del AA y no se le calentaba, pero porque montó radiador de XE a su LET
- miguelobregon
ahhh, ahora todo claroTropic escribió:Si en principio saltan ambos a media, y a ti te falta uno, se va a calentar mas, es de cajon
Total q la solución sería poner otro ventilador, xq mientras me funcione el del radiador a medias, se me va a calentar más de lo normal el coche, no?Tropic escribió:Si en principio saltan ambos a media, y a ti te falta uno, se va a calentar mas, es de cajon
El q tengo ahora medio suelto, el del AA, no sé si tiene fácil arreglo o está completamente jodido :S
- pelines
Puedes comprar algún producto específico para limpieza de radiadores.Andresico escribió:Bueno, pues he quitado el electroventilador del AA. Sólo estaba sujeto por los 2 cables. A ver si en la opel tienen de repuesto... y lo q cuesta, tb miraré en el desguace.
De todas formas, ya q me pongo, alguna manera para limpiar el radiador o cambiar el refrigerante? Voy a buscar en el foro.
1-Vacía el circuito, puedes soltar el manguito del radiador de la parte baja, está a la derecha según miras el motor abierto. Saca un cantidad y vierte el contenido del producto para limpiar radiadores en el bote de expansión y ponlo a nivel con refrigerante i te hace falta.
2-Pon el motor en marcha y tenlo un ratito encendido hasta que el coche coja temperatura y circule el refrigerante por todo el circuito.
3-Para el motor y espera a que se enfríe.
4-Vacía por completo el circuito de refrigeración.Con el manguito quitado, empieza a meter agua por el bote de expansión, si es con una manguera que le de presión mejor. Si no puedes meter manguera, pon el manguito y rellena el circuito con agua destilada y pon el motor en marcha para que vaya quitando los restos del anterior refrigerante y el producto de limpieza.
5-Dejar que se enfríe el motor.
6-Quitar manguito para vaciar el circuito del agua cochina.
7-Poner manguito de nuevo y rellenar el circuito con refrigerante del 10% ó 25% según temperatura de la zona. En verano mejor con un 10%, y en invierno, si la zona es fría poner un 25% y si es muy fría un 50%.
8-Si después de usar el coche se nota que el nivel ha bajado algo(es muy probable), rellenar a nivel y ya está la operación terminada.
Ni se te ocurra, ir a la Pelo a preguntar algo es un disgusto serio para el corazón y el bolsillo .Tropic escribió:... no te molestes en ir a la Opel a preguntar lo que vale...
Busca como dice Tropic en desguaces que sera mucho mejor.
En la casa me pedían 290 euros + iva encima el tío q me atendió no sabía ni lo q incluía, me dice: ' pues vendrá el motor del ventilador y las aspas' jaja!Carlos escribió:Ni se te ocurra, ir a la Pelo a preguntar algo es un disgusto serio para el corazón y el bolsillo .
Conclusión, desguaces aragón y 30 euros por el de un vectra (creo), q supongo q funcionará.
De todas formas, alguien sabe montar el electroventilador? Es q estuve mirando y no sé por dónde meterlo :S xq por delante no cabe y por atrás está el radiador. Algún consejo?
- korvo01
Bueno, yo para cambiar el mio tuve que retirar los radiadores, refrigeracion e AA , ay quien garantize que s epuede cambiar por el frente del coche con solo kitando el para golpes pero la verdad es que lo intente de todas formas e no fue possible, asi que solo te queda sacar los radiadores fuera , e si es toda una putada pero no se otra manera.Andresico escribió:en serio q nadie tiene ni idea de montarlo? o de toquitear por esa zona?
Estuve mirando y toquiteando y no encontré la forma... al final lo llevé a un taller y me cobran unos 90 euros... a ver si todo va bien. supongo q sí. Supongo q si tuvieran q tocar los radiadores, me cobrarían más.korvo01 escribió:Bueno, yo para cambiar el mio tuve que retirar los radiadores, refrigeracion e AA , ay quien garantize que s epuede cambiar por el frente del coche con solo kitando el para golpes pero la verdad es que lo intente de todas formas e no fue possible, asi que solo te queda sacar los radiadores fuera , e si es toda una putada pero no se otra manera.Andresico escribió:en serio q nadie tiene ni idea de montarlo? o de toquitear por esa zona?
