Estoy terminado de montar todas las piezas del motor (calibra v6) y hay 1 conexión que no se donde va enchufada, sale de la parte derecha según abres el capo, al fondo y abajo, lleva 3 cables (2 blancos, 1 negro) y el enchufe macho un anillo verde, por lo que he estado buscando, supongo que viene de la sonda Lambda pero siendo así, donde va enchufada.
Gracias y agradecido
Si es el que viene de la sonda lambda (e esto aciendo fe en el esquema del LET ) busca desde el mazo gordo de cables que viene de la ECU deveras encontrar por ai la otra punta.
A ver si alguien con un V6 te puede ser mas utile.
