Problemas telemando AutoStar
buenas gente
alguien ha tenido problemas con los telemandos AutoStar?
esque siempre me han ido perfecto,pero desde hace un tiempo,solo me cierra el coche,no lo abre
puede ser que fallen los empalmes que lleva hechos? (estan hechos con robacorrientes)
alguien le ha pasado? un saludo y gracias
C20XE '92 +Powered!
esto es como cuando quedandome poca gasolina (que no reserva ni deposito vacio) me quede tirado al coger una curva pronunciada y cuesta arriba se me quedo parado el coche a 300 metros de ahi. yo pensando de todo y resulto que habia cogido aire el circuito y hubo que llenar el deposito y listo.
prueba primero por cambiar la pila, si no, mira a ver si se puede resetear la señal haciendo alguna combinacion de botones, lo digo porque a mi en el vectra a veces se china y hay que "reprogramarlo" metiendo la llave en el contacto y apretando el boton de cierre durante un rato (aunque ya se que esto en los aftermarket no sirve de nada)
Eso es de los cables que salen del telemando, tendras algun empalme de los que engancha a la instalacion del coche en mal estado. Al mio le pasa lo mismo, cuando le da la vena abre bien, pero no cierra. En mi caso pasa por hacer las conexiones en medio de una churrascada y cervezas . Lo suyo es meter terminales de empalme de los de apretar con alicates, que trincas los tres cablecitos y eso no falla ni de coña.
