Tirado de la ITV por los gases
fonx
Mensaje por fonx »
Bueno era de esperar, las dos ITV anteriores las pasé de misericordia porque casi llegaba a los valores. Esta vez me toco un hombre mayor, con menos paciencia... Quizás si me hubiese dejado un ratillo más ahí hubiese bajado un poco más el valor pero na, me quede en 0.8 con el motor a 2500rpm, y a ralentí no me acuerdo.
Y eso que llevé el coche calentito, le di una vuelta larga bien alto de revoluciones...luego me tuve que esperar en la oficina 20 minutos con el motor parado :evil: hasta que me llamasen y después estuve esperando para entrar en la nave una media hora a ralentí y poniendolo a ratos a 3000rpm.
Pero no sirvió. Quizás sea hora de cambiar el catalizador ¿que opinais? Aparte de esto, ¿alguna cosa más?
fonx
Opel Calibra 2.0 16v C20XE'91 150cv
"Recuerden, el calibra blanco que les ha adelantado ha sido producto de su imaginación, no le den mas vueltas, no tiene sentido..."
¿Que diste en factor lambda? Esta en el pasquín que te dá la ITV.
Fitis
Mensaje por Fitis »
Yo un año pasé justito con el motor caliente.....
Este año dije a tomar por.... y llevé el coche más frío que la leche... pasó correctiiisimo (la aguja cuanto que habia empezado a levantar....) einnn? como se come eso?
fonx
Mensaje por fonx »
El factor lambda me dio 1,00 (no se que significa :? )
CO: Ralentí: 0,6
CO acelerado: 0,8
Fui con gasolina 95 y posición A, motor calentito.
No se donde había leido que la gasolina 95 daba menos gases (contaminantes) porque tenía menos aditivos...pero las dos veces anteriores que di menos el cante fui con 98 y ahora con la 95 toma del frasco carrasco!
fonx
fonx escribió:El factor lambda me dio 1,00 (no se que significa :? )
CO: Ralentí: 0,6
CO acelerado: 0,8
Vas perfecto de mezcla, pero las cámaras no estan quemando bien. Pudiera ser djudju en encendido (bujías/cables/distribuidor/bobina). Pudiera ser defecto de aire (filtro roñoso).
Dá menos emisiones la 98.
fonx
Mensaje por fonx »
A ver por donde tiro...Leí por internet de gente que va a pasar la ITV sin el filtro del aire y que la pasan perfecto :lol:
La proxima ITV iré con gasolina 98, sobre lo otro a ver, ya os contaré :)
fonx
Dany
catador
Mensaje por Dany »
prueba q te dejen un cata a ver si el tuyo esta mediojodido
fonx escribió:Leí por internet de gente que va a pasar la ITV sin el filtro del aire y que la pasan perfecto :lol:
Un poco drástico pero es cierto.
¿Y eso a qué se debe?
:secundo:
es seguro al 100%? porque si es asi voy con supresor y por si acaso quito el filtro antes de entrar y lo pongo al salir :lol:
De siempre da menos contaminación los motores sin el filtro del aire (en los motores de carburación se a hecho muchisimo) no es bueno pero como es un momento no pasa nada grave.
Pero tampoco es un tanto lo que se gana, esta bien se andamos al limite pero sino no vale la pena.
En los XE cuando andan altos de gases en la ITV y tiene la sonda lambda bien el causante suele ser el catalizador.
Carlos escribió:De siempre da menos contaminación los motores sin el filtro del aire (en los motores de carburación se a hecho muchisimo) no es bueno pero como es un momento no pasa nada grave.
Si yo me lo creo, pero me gustaría saber el porqué, ¿porque entra más aire en la mezcla y el ir con mezcla pobre de chofa da menos gases? :roll:
pelines escribió:Si yo me lo creo, pero me gustaría saber el porqué, ¿porque entra más aire en la mezcla y el ir con mezcla pobre de chofa da menos gases? :roll:
Exactamente, al no haber restrinciones entra más aire y se empobrece la mezcla, esto era más facil de ver en los motores de carburación.
Por ejemplo muchos 127 y 124 iban y van a la ITV sin filtros para curarse en salud.
fonx
Mensaje por fonx »
Nada, no queda otra que cambiar el catalizador. He estado un rato largo en el taller, hemos cambiado bujias, hemos calentado bien el coche, pruebas con el clip A-B y en el CO acelerado no baja de 0,6x. El CO al ralentí está perfecto ahora, quizás sea por las bujias.
Tiene que ser el catalizador que lo tengo cascadísimo porque además me suena(vibra o zumba) el escape al acelerar y no tengo lo tengo perforado así que el catalizador por dentro debe estár para tirar.
Este viernes a ver si lo cambio, y el lunes a primerita hora a la ITV, que vamos espero pasarla con los ojos cerrados, porque sino pienso atropellarlos a todos para que me revisen un poco los bajos... :twisted:
Y nada, lo peor es aguantar el típico compañero de curro que da el coñazo con el "tira ese coche y cómprate uno nuevo", a ese también lo atropello, y a su petrolero :twisted: que rápido se le olvido lo empalmado que se bajo del cali el día que le dí una vueltecita...bueno que decir de alguien que le monta unas ruedas 225 a un tdi de 140 cv...
fonx
fonx escribió:Tiene que ser el catalizador que lo tengo cascadísimo porque además me suena(vibra o zumba) el escape al acelerar y no tengo lo tengo perforado así que el catalizador por dentro debe estár para tirar.
Eso es que la ceramica del interior del catalizador esta hecha polvo.
Miralo por el lado bueno en cuantos saques los restos de dentro del catalizador ya tienes supresor.
fonx escribió:Nada, no queda otra que cambiar el catalizador. He estado un rato largo en el taller, hemos cambiado bujias, hemos calentado bien el coche, pruebas con el clip A-B y en el CO acelerado no baja de 0,6x. El CO al ralentí está perfecto ahora, quizás sea por las bujias.
Más trucos que probaría yo:
- Para desfilar, poner bujías más calientes (grado 8 o incluso 9), y jugar con el gap a ver si baja el CO.
- Poner nuevo el aceite motor (esto baja emisiones).
- Poner cables/distribuidor/bobina nuevos.
Cualquier cosa menos comprar un CAT nuevo, yo me abriría las venas antes que eso.
Vacíalo del todo por dentro y a rugir.
Y nada, lo peor es aguantar el típico compañero de curro que da el coñazo con el "tira ese coche y cómprate uno nuevo" ...
Que le follen.
... y a su petrolero :twisted: que rápido se le olvido lo empalmado que se bajo del cali el día que le dí una vueltecita...bueno que decir de alguien que le monta unas ruedas 225 a un tdi de 140 cv...
Hum ... que decir ... perhaps: ¿"SERÁ TONTOLHABA"? :lol:
O mejor aún invítale a visionar este documental:
http://www.overstream.net/view.php?oid=uuinapr0m7un
TELVM escribió:Más trucos que probaría yo:
Aunque parezca mentira cambiar el aceite influye para bien en las emisiones (indistintamente en diesel y gasolina).
El grado de las bujias influye pero no a mi entender no tanto como el cambio aceite, yo pase la ITV a Haio este año con unas bujias de grado 6 (es que le doy mucha caña a Haio :lol: ) y las emisiones no empeoraron mucho con respecto a las de grado 8 que lleve la anterior vez (si no recuerdo mal esta vez bajo el CO al relenti y subio el acelerado, pero hablo de centisimas).
Cuestan un ojo de la cara (y más para el beneficio que nos reportan), cambiar el cat tiene que ser siempre el ultimo recurso (o sea cuando no hay más cojones si queremos pasar la ITV).
Carlos escribió:... bujias de grado 6 (es que le doy mucha caña a Haio :lol: ) ...
:shock: Challymansooooon! :lol:
fonx
Mensaje por fonx »
Con el catalizador vaciado no debería emitir más CO? No acabo de entender.
Lo del aceite nada, cambiado hace dos semanas, Mobil1.
Vais a llamarme gañán...pero va a haber cambio de catalizador. Si tuviese otro coche pues podía permitirme el lujo de tenerlo parado mientras busco por algún desguace o así. Necesito el coche para ir a trabajar, son solo 5km de autovía pero no voy a ir en bici, no? :lol: ... lo sé, soy un gañan. Hay una página, http://www.catalizadores-online.com/ que te los traen de alemania, el problema es que tardan una semana como poco y yo el viernes que viene me piro fuera 15 días de vacances...
Antes de comprarme un coche que de los que hay hoy en día por 18-21.000€ prefiero quedarme mi calibra, no voy a encontrar nada que me guste más, y si de vez en cuando hay que reparar alguna avería pues bueno :) ... que buenos ratos hemos pasado, además de que tiene el valor sentimental de ser mi primer (y único hasta el momento) coche
PD: muy bueno el video TELVM, lo conocía pero me ha gustado verlo otra vez. Los petrolos piensan que por tener más par van a correr más...hay más cosas en la fórmula de la potencia...6000!! AHÚ AHÚ :lol: :D
fonx
fonx
Mensaje por fonx »
Ostia ahora que veo quien posteo ese video....Lo hiciste tu TELVM? es genial, en ese caso tendría que felicitarte :lol:
fonx
