-HELP- calibra turbo
hola calibreros
hoy se ha venido para casa un let,algunos de la zona ya lo conoceis,es el de mi colega jesus, que llevaba tantos años parado.
el caso es que de estar tanto tiempo parado no arranca, ni con las pinzas,la bateria esta totalmente ko.
lo primero le voy a comprar una bateria nueva para hacerle el autodiagnostico a ver que le duele.
¿con la bateria nueva,por donde sigo? ¿algun rele?
tambien tengo que mirar si le sube la txofa, me temo que la bomba puede estar tambien ko.
calibreros turberos una ayuda para revivir este cali!
unas foticos de la bestia.
Última edición por piti el Mar, 30 Sep 2008, 20:10, editado 1 vez en total.
c20xe cosecha del 93
- pelines
Has mirado si tiene gasolina?
Yo te comento cómo se reviven coches antiguos que llevan siglos parados.
1-Batería nueva.
2-Vaciado y limpieza del depósito de gasolina, y poner unos litros de gasolina nueva.
3-Comprobar que bomba de combustible funciona.
4-Bujías y cables de bujías
5-Cambio de aceite y filtro.
6-Cambio de filtro de aire y gasolina.
Ya con todo esto en orden, debería de arrancar sin problemas, salvo que tenga algún problema del tipo relé inyeción caput.
Pero como primera revisión, aunque ese no sea el fallo, no está de más, sobre todo si ha estado años parado.
1-Batería nueva.
- talaveracali
talaveracali escribió:Me mola ese color , es original?????
Animo con ese Let, no puede estar guardado hombre.... que ruja.
si, es su color original la verdad es que es un violeta muy chulo y poco visto(al menos por mi).
Última edición por piti el Lun, 20 Oct 2008, 00:16, editado 1 vez en total.
txavy escribió:otro mas para el pais vasco?
y otra cosina,todos se vendieron en zaragoza?
no, este ya lleva unos añitos aqui.
los maños turbo que se descargaba en ZgZ turbo que se quedaban para ellos
por cierto,¿no pasara nada por arrancarlo sin el filtro de aire?
ande andara el cajon suyo
Última edición por piti el Mié, 01 Oct 2008, 00:19, editado 1 vez en total.
Tropic escribió:Ostiax, al final ha caido ehhh???
Me alegro mucho tio
Ojito con los vascos... LET or DIE...
Agur y click
Tu menos agur y clik y mas dar algun consejillo para resucitarlo!!
el sabado hare lo que comenta pelines a ver si resucita,cuando lo veo ahora no me da tanto miedo como hace unos añitos, entonces si que estaba en plena forma
- talaveracali
Seras vasco...piti escribió:Tropic escribió:Ostiax, al final ha caido ehhh???
Me alegro mucho tio
Agur y click
Lo que te han dicho es muy buen principio, zumos, filtros, bujias... nada que añadir Lo unico podria ser que tendras que ir pensando en cambiar todos los manguitos antes de meterlo en carretera mas allá de tu pueblo
Agur y click!
