Vibracion en frenada y desfallecimiento de motor.
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Bueno amigos, un nuevo problema. Ahora es de frenada. Hara cosa de medio año cambie discos y pastillas. Estos dias el coche al hacer frenadas un poco fuerte o frenar a velocidad autovia, el coche vibra un monton y la frenada es como intermitente. De hecho antes oia chirrido lineal y ahora el chirrido es intermitente. Aparte de eso el coche va muy brusco en lo que a aceleracion se refiere, muchas veces iendo no muy bajo de vueltas piso acelerador y el coche se ahoga instantaneamente, se viene abajo. No me sale rayito ni nada.
Lo de frenos estoy pensando en algun disco, pero lo demas no tngo npi.
Escucho opiniones.
Revisa estado de pastillas y discos, esto es cuestion de mantenimiento, hay que hacerlo cada cierto tiempo ;)
Lo otro, sin mas pistas... :-k Pero por debajo de 2000 vueltas siempre tironean, a no ser que vayas en primera o en segunda tirando de embrague...
lo de los tirones primero prueva a limpiar la inyeccion y lo de vibrar ,que lo notas en el pedal? le has pegado calentones importantes a los discos y los has mojado al poco?si es asi posiblemente tengas los discos doblados si no comprueva los soportes de las pinzas las pinzas ademas de las pastillas
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Si se te ahoga el motor al frenar quizas sea el servo, este debe tener alguna fuga.
Haz pisadas fuertes a ralenti y comprueba si cambia de regimen el motor.
djpeeck
Las vibraciones son en el volante. Aparte del ahogo el acelerar y soltar pedal aunque lo haga muy suave, al soltar suelta muy brusco y al acelerar igual. ¿Como se limpia la inyeccion?
prueba primero comprando un bote de limpia inyectores y hechandolo a la gasolina a ver si mejora (buena marca es lancar)
otra manera de limpiarlo seria acoplando una maquina que existe para ese fin para la cual has de hechar el producto con un poco de gasolina la ventaja de esta ultima es que limpia mejor ya que el producto no esta tan rebajado con la gasolina y la desventaja que nadie lo tiene en casa por lo que has de pagar al mecanico
yo te recomiendo que limpies hechandole el bote directamente a la gasolina ( mas barato y comprueva si es esa la causa, si no limpiarle la inyeccion no es malo :wink: )
djpeeck
Bien, por kilometros no tocaba, pero por la ram el filtro de aire estaba muy sucio.
Filtro atpc, uno nuevo y los ahogos solucionados, pero el soltar de pedal sigue siendo muy brusco y antes no me ocurria. Tambien he detectado una funda de goma que va en el muelle suelta y la he puesto en su sitio y tensado el cable para que no tenga holgura el pedal pero nada. Sigue dando un tiron seco al soltar el pie.
Revisa el TPS :-k
¿no tendras holguras en las homocineticas?
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Yo las pase canutas con las vibraciones....
viewtopic.php?t=14136&postdays=0&postor ... s&start=15
Espero que te sea de ayuda...
djpeeck
¿Que es el tps? mira que lo he oido veces pero...
Las homocineticas me las revisaron hace poco y estaban bien.
Lei ese post hace unos dias. Buscando info.
djpeeck
Bueno ya se que es el tps. ¿Donde esta ubicado para revisarlo?
djpeeck escribió:Bueno ya se que es el tps. ¿Donde esta ubicado para revisarlo?
En la palomilla del acelerador :wink:
dp16 escribió:.....posiblemente tengas los discos doblados ..
Casi con toda seguridad ese es el problema.
