Puesta a punto 8v, fallos varios, PLEASE HELP ME!
Makiaveliko
Mensaje por Makiaveliko »
Buenas a todos! pues nada mi hermano ya tiene el cali, (es de 2º mano del desguace, asi que no tiene manual por ^^) Bueno en principio, dire lo que nos paso, lo que hemos hecho, y lo que nos pas. EN primer lugar fuimos a recojer el coche, arrancamos sin problemas, lo dejamos que vaya calentando mientras abrimos el capo he inspeccionamos el motor, por ver lo que han hecho los del desguace al cali, en primer lugar, veo que los cables de bujias los an cambiado (claro esta que por unos nuevos no... :x ) el coche empieza a tener un relenti inestable y coge y se para.... Nosotro pensando que ya nos la habian echo, despues de cobrar... bueno llamamos al tio y nos dice que le faltava gasolina, que por eso no arrancava... le metio 5 litros "ASACO" con una garrafa y un embudo con una manguera, en el cuadro de mandos marcava casi reserva pero no llegava (advierto que antes de comprar el coche comprove que si marcava bien el combustible, rpm,testigos etc...) Pensado que podria ser eso, vamos a llenar el deposito, y resulta que a no le cabia siquiera 1 euro de gasolina, al cabo de un rato vuelve a pararse.... nosotros clamabamos la cielo ya, lo llevamos al taller de el padre de un amigo nuestro, y le decimos que nos revise el coche para ver que era, nos llama al cabo de unas 3 horas, bomba de gasolina del chasis muerta Nueva os costara entr 150 y 200€ puesta, y nos dice que haber si encontramos una en un desguaze, por suerte tenemos localizado un cali abandonado (C20XE parece que jodio correa y lo dejo tirao enfrene de la pelo xD) asi q manos a la obra, pillamos bomba, comprovmos que funcionava y se la pusimos, bueno el coche ya anda, como ya teniamos previsto, le Hemos echo distribucion con bomba de agua nueva, y emos cambiado todo el refrigerante, cambio de aceite+ filtros de gasolina y aceite, Siempre utilizo el mismo Mobil 1 0-40w en invierno 5-50w en verano, ahora estamos rodando el cali poco a poco, pegandole alguna estiradita (4.500rpm max) vamos conduciendo como si fuese un petrolo, cambios a 2.5k vueltas y manteniendo 2k vueltas en marcha normal, rodando vamos encontrando fallitos que es en los q necesito de vuestra sabiduria:
COSAS QUE PASAN:
Parece ser que la cerradura del conductor, no es la misma que el resto del coche y el coche se tiene que habrir desde el lado del copiloto. Se puede hacer una llave nueva con el bombin? vale la pena cambiar la cerradura?
2º El testigo del ABS se queda encendido, he leido en el foro varios post que el testigo estava encendido pero el ABS funcionava, pegamos un ligero frenzao (20 30km/h aprox) en un descampado de tierra y bloquea rueda. Aun no he tenido tiempo para hacerle el diagnostico per en principio no funciona.
3º El cuadro de mandos: No nos funciona ni el velocimetro, ni el marcador de combustible, siempre dice que esta en reserva (lo curioso es que antes de recogerlo si que funcionava, marcando en el deposito casi 50l) sugerencias?
4º Ponemos el freno de mano, y no se porque. pero habeces salta parece ser 1 o 2 dientes. ?¿¿?¿
5º Al ir marcha atras, giramos volante hacia la derecha, y casi llegando al final de la direccion ohimos un "CLONK".
6º Porfavor me podeis poner una foto de la bandeja del cali? es que compre una de un V6 y creo que me la an vuelto a pegar...
demoemento tenemos mi hermano y yo entrmanos esto, el coche ya lo hemos limpiado, y echo engrase tanto en pedals como puertas etc.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRA AYUDA Y PERDONAD POR EL TOCHO PERO CREO QUE DE ESTA MANERA PODREIS VER MEJOR MIS PROBLEMAS. no me digais q use el search por que no eme funciona me sale esto:
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '494758647' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(494758647, '66844fcf84cbceed2b61be22e865c753', 1223424621, 'a:7:{s:14:"search_results";s:48398:"2, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 46, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141, 144, 145, 149, 151, 153, 155, 156, 159, 161, 163, 167, 170, 171, 174, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 200, 202, 204, 208, 209, 213, 216, 218, 219, 222, 224, 227, 228, 230, 231, 235, 238,.................................. (asi asta casi 2 paginas mas y al final pone).............................17563";s:17:"total_match_count";i:7660;s:12:"split_search";a:2:{i:0;s:7:"bandeja";i:1;s:7:"calibra";}s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 715
File : search.php
