sensor de temp exterior en ordenador de abordo
Tengo un ordenador pa montar....y en el bricox no sale exactamente donde viene el conector amarillo para el ordenador....supongo que en todos los calibras vendra exactamente en el mismo sitio no???
Última edición por PaJaRo el Mié, 15 Oct 2008, 17:43, editado 1 vez en total.
- miguelobregon
de los cables no se, pero la ubicacion sip, esta por la parte de la bocina( el pito )PaJaRo escribió:insisto....eso ya lo tengo...e montado todo gracias a eso...pero q no me entero de lo del sensor....no se exactamente lo de los cables....y dnd va ubicado
- miguelobregon
antes tenia ordenador de abordo? si lo que tenias era el relogito creo que el sensor tienes que ponerselo tu quizas es por eso que no lo encuentras, porque no esta...PaJaRo escribió:sigo buskando x la bocina y no encuentro...en el bricox ay fotos pero podria esta señaalado cn una señal o algo...
creo que has dado en el clavomiguelobregon escribió:antes tenia ordenador de abordo? si lo que tenias era el relogito creo que el sensor tienes que ponerselo tu quizas es por eso que no lo encuentras, porque no esta...PaJaRo escribió:sigo buskando x la bocina y no encuentro...en el bricox ay fotos pero podria esta señaalado cn una señal o algo...
C20XE '92 +Powered!
- miguelobregon
segun lei los cables para empalmarlo estan arriba donde los reles, en un conector o nosekPaJaRo escribió:tengo el sensor...lo q kiero es ponerlo...pero no se dnd ponerlo....pero ese no es el problema xq ponerlo en un moneto dao lo puedo colocar en cualkier sitio...lo malo es q nose a q cables van....es uno blanco y otro azul y cn el bricox me lio xq nose a donde los emplamaa
Vaya PaJaRo que estas hecho, si esta todo en la Bricox.PaJaRo escribió:sigo buskando x la bocina y no encuentro...en el bricox ay fotos pero podria esta señaalado cn una señal o algo...
El cableado acaba aquí en este conector, esta detrás de la caja de reles del vano motor.
A partir de aquí no hay cableado hacia la ubicación del sensor en los calibras que venían sin ordenador de serie.
Puedes hacer dos cosas:
1- Crear tu cableado a partir de este conector hacia sensor de temperatura (se corta esta parte de un cableado de serie y se empalma en este conector).
Carlos escribió:Los cables correspondientes a la sonda de temperatura son el blanco/azul y el azul.
2- Cambiar ese cableado por el de un Calibra/Vectra con ordenador.
Es relativamente sencillo si los conectores a los sensores de desgaste de las pastillas de freno se portan bien.
Yo he tenido probado ambos sistema y no hay mucha dificultad en ninguno de ellos.
