captadores de abs
mos
captadores de abs
Mensaje por mos »
ola buenas,mira haber si me podeis decir alguna forma de comprobar los captadores de abs,un saludo
Si te das con el inglês, está en la parte de manutencion electrica.
http://www.topbuzz.co.uk/
mos
Mensaje por mos »
muchas gracias,esk tengo un priblema con el abs y cuando freno normal me salta el abs y no frena,y creo k tambien me salta fallo en el 4x4 debido a un captador o el pedal de freno
Revisa los conectores de las manguetas y que las coronas y captadores esten limpios de virutas metalicas. No es raro que fallen los conectores que van en el pase de ruedas :wink:
Tambien puede ser que te este fallando el rele del abs :wink:
mos
Mensaje por mos »
los catadores y rueda dentadas estan limpios a la perfeccion y la separacion es la correcta,creo k el fallo va a ser del conjunto de bonba de abs ya ke e probado cambiando el modulo de abs k va integrado en el conjunto de la bomba y sigue haciendo lo mismo cada vez ke frenas te salta el abs y el coche tiende a cruzarse como si frenara solo las ruedas de un lado,de todas formas muchas gracias,voi a ver si es eso
