Hola compis
E solucionado todos los problemas serios del cali pero este no hay manera, e cambiado bateria que ya era medio nueva, e lijado quitado oxido en todas las zonas donde hay una masa y se me soluciono con un aparatillo que venden los chinos que conectado a la bateria dicen que gasta menos por que mantiene el voltaje estable o algo as, pero a durado dos semanas, tengo un alternador del cali de 70 amperios y no se si a mi me va a dar tiempo ya a cambiar tanto, es posible que lo solucione? que mas puede hacer que de este error? valvula de ralenti?
Bueno ya e cambiado valvula de ralenti, este se a estabilizado muchisimo y ahora intentare cambiar la bobina
Bobina cambiada y solucionado el error ohhh mi cali ya esta preparado para vlc si no fuera por los paragolpes que estan algo tocados y una marcada de territorio que ultimamente se esta pegando
Chapando Voltaje bajo
