Duda con el rele de los limpias(del golf)
El PePiNo RoJo
Mensaje por El PePiNo RoJo »
He estado agenciandome dos reles "pijines" :lol:
1, el del pitido de las luces al abrir(esto no viene al caso, pero bueno...)
y 2, el del barrido intermitente de los limpias del golf!
Y na, solo era pa haber si alguien que lo tenga me puede decir como funciona exactamente porque yo lo pulso 2 veces para que coja su tiempo de referencia, pero el caso esque no se acciona y se queda tan pancho :lol: ,vamos...que como si nada...como si tuviera el de serie!
Y si que es ese rele, porque tiene como referencia: 357 955 531
Que alguien me rectifique si estoy equivocado en algo y sino pues haber que truquillo tiene esto para que funcione....
Gracias CaLiBrErOsSs!
El PePiNo RoJo
UPSSSSSSSS....vale, esta noche dando un woltio por ahí y probando me he dado cuenta que a la segunda vez de activarlo no habia que quitar la palanquita de la 1ª posición, asiq
ASUNTO ZANJADO! :D
viti
Mensaje por viti »
hay que darle primero una vez, pero sin llegar a sonar el clack que significa que has conectado la primera velocidad del limpia, luego esperas el ratillo que quieras y entonces le das por 2ª vez, esta vez ya si sonando el clack que significa que has introducido la 1ª velocidad. Por lo menos , asi me rula a mi :pulgar:
El PePiNo RoJo
Na na Viti! Si ya me he apañao y le piyao el trukiyo, pero yo la primera vez que le doy tambien voy al clak igual que la segunda, pero bueno, es igual, el caso es que va y es un puntazo la verdad... :D
Salu2 hermano madrileñoOo! :lol:
