Hola, tengo un nuevo problema con mi Cali (nunca termino de arreglar la refrigeracion ). Resulta que empezo a perder hace unos dias refrigerante y hoy al revisarlo encontre que hay una fisura en la parte plastica del radiador. Esta entre los agujeros donde van los termocontactos.
Alguien sabe si existe algun pegamento o sellante que se pueda usar para reparar eso o solo queda cambiar el radiador? (Eventualmente lo cambiare, pero prefiero hacerlo con calma.)
Fisura en el radiador
- miguelobregon
esta a la vista la zona? si es asi se me ocurre que puedes intentar fundirla un poco con un soldador de estaño a ver si se cierra
echale Nural 25
yo te recomiendo que desmontes el radiador y agrandes un poco la fisura para sanear la zona
luego limpias bien con alcohol y lo pegas
lo secundo ademas si quieres que te quede bien (mas bien que refrigere) lo pondria nuevoJUANITO escribió:yo te recomiendo radiador nuevo, ahora saliendo del invierno y pronto entrando en primavera-verano puede morir ese radiador con la consecuencia de recalenton en el motor y junta culata
ahora si no hay presupuesto miraria a ver si hay algun chapista con maquina para soldar plasticos para que por lo menos te haga un apaño
