voltaje alto inyector 4
hola gente, llevo poco tiempo por aqui y si alguien me puede dar una idea lo agradezco, un motor 16v que da fallo en el inyector 4 con boltaje alto, alguien de por aqui le a pasado algo asi? o alguno save que hacer para solucionarlo? gracias
rojo 8V 1991
- miguelobregon
una idea que se me ocurre es que cambies el inyector de sitio a ver si persiste el problema
pegale una limpieza a los inyectores y alos contactos, a mi se me sacó asi el problema en el astra..
- miguelobregon
ademas una vez reseteada si te sale el rayito mira a ver si es en el mismo, si cambia el problema es del inyector nada masJUANITO escribió:as desconectado el borne de la bateria para resetear la ecu?berk escribió:bueno pues parece que los inyectores estam bien se an cambiado los 4 y sige pasando lo mismo nose pero me da que sera algun corto o algo asi mirare cables y reles aver que le pasa
miguelobregon escribió:ademas una vez reseteada si te sale el rayito mira a ver si es en el mismo, si cambia el problema es del inyector nada masJUANITO escribió:as desconectado el borne de la bateria para resetear la ecu?berk escribió:bueno pues parece que los inyectores estam bien se an cambiado los 4 y sige pasando lo mismo nose pero me da que sera algun corto o algo asi mirare cables y reles aver que le pasa
gracias por lqas ideas, pero lo malo esque la bateria se quito y estuvo casi 2 horas y se cambiaron los inyectores, pues nada que tocara desmontar medio coche en busca de algun corto o alguna cosa asi
rojo 8V 1991
- miguelobregon
pero sigue dando el fallo en el mismo inyector?
