bueno esto es para gente como yo que le a puesto el ordenador al coche los botones y la pantalla es facil pero le sensor no tanto, pero yo lo e puesto hoy mismo y os cuento como para el que le interese, en el bano motor detras de la caja de reles hay una ficha de 5 pin y los cables que interesan son el azul y el blanco/azul que es hay justo donde tiene que ir conectado el sensor os pongo unas fotos para que lo beais mejor yo lo e echo asi pero que cada uno como mejor lo vea
y por fin la puñetera F ya no me aparece mas jejejejeje
Poner sensor termometro
rojo 8V 1991
Quieres añado tus fotos a la bricox del como montar el ordenador.
viewtopic.php?t=5838&start=0
Por otro lado añadir que quien sea muy meticulo puede cambiar como hice yo el cableado que sale de ese conector (se entiende el que no lleva cable para la sonda) por el que lleva el cableal sensor, la operación no es complicada.
El cable que sale de ese conector es el que indica el desgaste de las pastillas de freno, la operación consistira en soltar los conectores y recuperar el cable (cosa no muy difcil) y montar en su lugar el cable que lleva el ramal al sensor.
carlos bueno si quieres poner las fotos ponlas yo la verdad soy muy megado pare esas cosas, car no es muy dificil si lo miras bien los cables tienes que ir en el enchofe que hay detras de la caja de los reles que hay en el motor yo puse un cable por mi cuenta pero puedes poner el suyo yo no lo puse por no buscar en desguaces y eso mas que nada perritis y el sensor en el paragolpes cerca del suelo para que mida bien asi te avisa de posible hielo que te lo marca cuando la temperatura cae a 3 grados se supone que el ordenador se cambia solo al termometro cuando pasa eso
rojo 8V 1991
