Duda bocinas de alarma y claxon
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Vereis, todos los calibreros que han escuchado mi claxon dicen que no han escuchado nunca uno asi en un calibra. El caso es que cuando salta la alarma el pitido es el de un claxon normal y no tan extraño como el primero. La duda es la siguiente: ¿Existe posibilidad de que esten las bocinas cruzadas? ¿Alguien tiene el esquema electrico o sabe si andan cerca las dos y pudieran estar cruzadas?
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
Por lo menos en mi let, tengo 2 bocinas para la pita normal(es decir, la doble bocina de toda la vida, k suena grave y aguda a la vez)y luego tengo otra aparte k parece una sirena de bomberos para la alarma.En el G60 era igual, 2 bocinas para la pita normal y otra aparte para la alarma.A lo mejor tienes alguna chocheando y por eso suena raro...es poco probable que esten cruzadas, ya que son totalmente independientes...
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
gzero
Mensaje por gzero »
La de la alarma va en el vano motor junto a la caja de fusibles y reles del motor. Las del claxon van en la parte delantera debajo del faro del conductor. No creo que esten cruzadas pero quien sabe.
Calibra 16v C 20 XE x 2
c20let4×4 escribió:Por lo menos en mi let, tengo 2 bocinas para la pita normal(es decir, la doble bocina de toda la vida, k suena grave y aguda a la vez)y luego tengo otra aparte k parece una sirena de bomberos para la alarma.En el G60 era igual, 2 bocinas para la pita normal y otra aparte para la alarma.A lo mejor tienes alguna chocheando y por eso suena raro...es poco probable que esten cruzadas, ya que son totalmente independientes...
lo secundo compruevalas a ver si estan tocadas
El claxon consta de dos bocinas lado a lado, una de baja frecuencia (~420 Hz) y otra de alta (~500). Se sitúan delante de la rueda delantera izquierda y son más o menos así:
Si una de ellas esta frita o chochea el sonido puede cambiar mucho.
La alarma lleva otra bocina diferente y no relacionada junto a la caja de fusibles, de esta guisa:
djpeeck
Ok, gracias. Revisare el estado de las bocinas a ver si estuvieran moribundas.
Telvm tiene razón las bocinas no pueden estar cruzadas, aunque se pudieran estar cocheando ya que al ir situadas tan abajo sufren de lleno todas las inclemencias de la carretera.
