luz de bateria
ecotec1990
luz de bateria
Mensaje por ecotec1990 »
estamañana al arrancar el cali se a encendido la luz de la bateria pero es que cuanto mas acelerabas mas intensa se ponia cosa mui rara,pero no contenta esa luz le epegao unos aceleroncillos y se a en cendido la de la luneta termica y no avia manera de apagarla si no desaceleras,pero es que le esprimio un poco y se en cendia el rallito,a alguno le apasado algo parecido gracias de antemano calibreros
me parece que tienes el alternador o el cableado (la masa o el positivo) jodido revisalo a ver si ves algo raro
ecotec1990
los cables estan bien y el alternador asido comprobado ahora mismo y esta estupendo ahora ace indicios de pararse sales en primera y cuando llega alas 2500reb se para y acto seguido se arranca no lose pero me esta sacando loco.
prueba a hacer el autodiagnostico a ver que te sale
¿No se parara el motor por una caida de tensión?.
pero eso lo podria provocar el regulador o el puente de diodos no?
ecotec1990
le emos echo el autodiagnostico y nada, otra cosa todos los reles que lleva el coche fuera en una caja negra los quito y el auto diagnostico ese no saca fallo de nada puede ser o es que esos reles no estan destinados a que los detecte gracias de antemano
pudiese ser cosa de la bomba o el rele por lo que se queda a partir de 2500 rev o el filtro de gasolina ?
ecotec1990
al final e encontrado el error del rayito y es el error 49 bateria,voltaje demasiado alto mas de 17 voltios alguno sabfe a que se deve gracias de antemano,a dp16 echare una ojeada a lo que dices del filtro de la gasolina gracias
el regulador del alternador lo tienes fuera de combate asi que toca cambiarlo
ecotec1990
y eso donde para que no tengo n i idea
ecotec1990
donde para el regulador del alternador necesito cambiarlo por que no puedo prescindir del coche gracias de antemano
esta en el propio alternador si es bosch sale muy facil no tienes que demontar el alternador del sitio ahora si es remi delco lo tienes que desmontar
el regulador es lo que esta anexo a las escobillas del alternador
