Perdida de potencia errática
x
Mensaje por x »
Tengo un problema con el Cali, lo noto que a veces esta falto de potencia, le cuesta acelerar y se para el motor facilmente en la salida.
Lo curioso es que no es no es siempre, en general sucede cuando lo vuelvo a usar despues de un par de horas de haberlo usando antes. Es decir, voy a alguna parte y ahi esta bien, luego para volver esta falto de potencia.
Alguien sabe que podría ser o que revisar? La tapa del distribuidor, cables y bujias tienen menos de 3 mil kilometros. No se enciende el rayito en ningún momento. Paso la ITV hace poco sin problemas en los gases.
Que tal los filtros, en especial el de gasolina?
Te lo hace tambien con el tanque lleno?
groovehead
Ubicación: Alcala - Azuqueca de Henares (madrid-guadalajara)
Mensaje por groovehead »
el motor en frio bien y el caliente falla??
Accord 2.4 190cv
Astra 1.7 110cv (calamar)
C20NE rieger, en el recuerdo siempre estaras
x
Mensaje por x »
JoshuA escribió:Que tal los filtros, en especial el de gasolina?
También cambiado hace menos de 3 mil km.
JoshuA escribió:Te lo hace tambien con el tanque lleno?
No podria asegurarlo, pero creo que también. Me recomemiendas que lo llene para probar?
Última edición por x el Dom, 14 Jun 2009, 00:38, editado 1 vez en total.
x
Mensaje por x »
groovehead escribió:el motor en frio bien y el caliente falla??
No, es independiente de la temperatura del motor.
comprueva todas las mangueras de aire a ver si vas a tener alguna fisura por ahi y te coje aire sin medir
x
Mensaje por x »
dp16 escribió:comprueva todas las mangueras de aire a ver si vas a tener alguna fisura por ahi y te coje aire sin medir
Revisaré eso también, de hecho cuando lo compre tenia una fisura en el tubo del caudalimetro a la admisión que tape con cinta y ahora reemplazaré por un powerrohr.
Por cierto, a veces también se sienten los famosos tiritones cuando esta falto de potencia.
mira a ver si tienes una toma de aire en la mariposa del acelerador
y de paso como esta el potenciometro del acelerador (TPS)
mira de paso como esta el cableado que va al sensor de tª (yo lo cambiaria si ya tiene su tiempo )
