Termostato aceite
gsi16s
Termostato aceite
Mensaje por gsi16s »
¿Alguien lo ha cambiado?
¿Si falla algún día y se queda cerrado, puede hacer que el coche se caliente más de lo debido al no refrigerar el aceite?
90322486 650651 15€
Si se fastidia el termostato del motor, por que no se va a romper el del aceite, que puede tener minimo 20 años.......
:shock:
VECTRA GSI 2000 16V
gsi16s
Nadie sabe decirme algo, alguien lo ha cambiado.....
VECTRA GSI 2000 16V
Es muy probable que si se queda en cerrado el motor se caliente mas, es una de las piezas en que ninguno piensa hasta que acen daño por fallo :roll:
donde va ubicado este sensor? :-k
JoshuA escribió:donde va ubicado este sensor? :-k
Es un termostato, en la pieza redonda donde apierta el filtro de azeite, de un lado salen las dos tuberias de azeite, en el lado contrario tienes un bujon que sacando de el dentro tiene un muele e el termostato ese :wink:
gsi16s
Ya tengo en mi poder el termostato junto con otras piezas que pedi.
90322486 Termostato 11.89€ + iva
90322487 Muelle ( me han venido 2) 2.22 (los 2)
11093042 Arandela (me han venido 5) 0.70 (las 5)
Precio sin iva y ya con 25% dto.
Es un termostato 107/120 ºC para que os hagais una idea de la temperatura de trabajo del aceite y cuando la manda al radiador (c20xe/c20let).
Falta montarlo ya os contaré si bajo temperatura.
Si quereis fotos la subo.
VECTRA GSI 2000 16V
¿no hay termostatos fresquitos para el aceite? :cuñao:
Estos motores venian de fabrica con aceites mas densos y muchos usamos el 0w40, teniendo en cuenta que la gran mayoria del calor del motor se disipa con el aceite, quiza no vendria mal rular con aceite mas fresquito pero menos denso (que ya usamos) :-k.
y viendo en el epc la misma pieza para otros coches? seguramente en grecia o paises calidos se use alguno de distintos rangos (al menos en los del radiador y termostato ya sabemos que hay variaciones, tal vez para esto igual)
Estube verificando el EPC e no veo variaciones para esta pieza, seguro que las ay, pero no las veo :? , eso porque en algunas descriciones pone por exemplo que no sirve para paises como la India.
Podeis poner una foto del susodicho? Me imagino que en una tienda especializada de recambios tienen catalogos de termostatos. Si podeis poner como es podria acercarme con la foto a ver que encuentro.
En el EPC no hay referencias como "solo para japon" como pasa con el termostato de agua de 82º? :roll:
gsi16s
Fotos
VECTRA GSI 2000 16V
